楼主: 老鹰
机械行业有哪些见不得人的事情,大家来曝光
发表于 2014-8-18 19:21:21 | 显示全部楼层
其实这样的事情很多。大到卖设备,我上你家激光企业对外宣传是台资,但公司从老板到员工没有一个是台籍,偏偏国人相信了。你再看看配件,气立可气动元件说是台湾的,其实大部分是上海产,信浓电机说是日本货,其实是东莞产,还有减速机、分割器等,我就不多说了,免得卖配件的兄弟拍我。
《江南四大才子》里四大才子的畫好賣,結果大家都仿。國貨可謂從骨底里失去了市場。。。  发表于 2014-8-22 08:57
没办法国人被国货坑的太惨了,就去买日本货台湾货,国货没销路了就更名换姓。  发表于 2014-8-20 16:43
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 还希望细说啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-18 20:06:33 | 显示全部楼层
说个离谱点的。某国企,做船舶推进系统的,加工一批零件,军品,快加工完的时候发现尺寸超差,领导觉得报废成本太高,就指示将错就错把零件加工完,然后检验报告一改,就这么交货了。
听了这个,俺只能祈祷有生之年中国不会跟别人打仗。
當年伊拉克軍有很多號稱的,什麽世界第三的,什麽中亞第一。美軍一來,分分鐘投降了。。。指望腐敗國家打勝仗?  发表于 2014-8-22 08:59
大侠认为有又如何呢?哈哈  发表于 2014-8-20 23:06
人家收货那边没有品质检验工序么?  发表于 2014-8-20 22:22
军工价格并不好啊!国内几家单子的价格我们接受不了!真不知道他们自己是怎么做的!!  发表于 2014-8-19 18:01
这种人为失误导致的报废,人家应该是不会买单的。但是敢把这零件用上去,这领导也真够胆大的。  发表于 2014-8-18 23:10
啊,军工还担心成本?应该是质量第一。  发表于 2014-8-18 21:51
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-18 20:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
客户寄存在我们这的钢板。被我们偷偷切了。在国内做买卖就得操心,要不都不知钱怎么赔的,哪个环节都有可能出问题,都出在潜规则里。真的是必须懂游戏规则才能玩。要不死悄悄了
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-8-18 20:24:48 | 显示全部楼层
以前验收振动盘时,需要设计者签字验收,一般厂家会带我们happy一下,东西也是知道的,能用不是很好(确实我们的东西很小,形状不规则),常会供料不顺的一些小问题。俗话说的好:拿人家的手短 吃人家的嘴软。先卡着不签字;小问题也不好意思总是叫,人家都说做振动盘的都是“鬼才”,哈哈,自己动手吧,油石,尖嘴钳,加吹气……后来还就搞得顺畅了很多。俗话还说:no zuo no die。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-18 20:25:22 | 显示全部楼层
最近有件事,我们外购的M33的发黑双头螺栓,在装配车间被装配的师傅用扳手拧断了(在一段螺纹的螺尾处),然后只见要求把这根螺栓剩下的部分做成拉伸试样做实验,结果在机加工车间20床子上车的时候直接被车断了!!!总听人们说公司的供应部门胆子很大,方钢经常裂纹,买回来的丝锥和切削刀具明显不如以前(现场师傅们反应)。PS:我们单位是做石油井口设备的,压力从35Mpa-105Mpa.
参与人数 1威望 +60 收起 理由
老鹰 + 60
发表于 2014-8-18 20:43:24 | 显示全部楼层
1.
(1)我公司是机床生产厂家的,在外面做的机床钣金一般都是按照重量计价,第一台生产的钣金一般用的钢板厚度是标准的2mm,算价格是以第一套的重量来计算价格的;当再生产第二台,第三台钣金的时候,钢板厚度是非标准的大约1.7-1.8mm,这样整套钣金的重量就会比第一台的重量轻很多,但是算价格时还是以第一台钣金的重量来计算,这样机床厂家就吃亏了;
(2)生产铸件如果用消失模的话,由于每台铸件都是用泡沫现做的,铸件壁厚每台都不一样,在生产时铸造厂家也会和钣金厂家一样,第一台做的比较重,以后做的就会轻,机床厂家也会吃亏;
这两条是配件厂家让机床厂家吃亏的事情;
2.当客户买机床的时候,如果客户对机床不懂的话,而且客户买的不多时,机床生产厂家就会把主要的件,如主轴单元,丝杠,导轨,轴承等件带点缺陷的:有时候是从客户退回的机床上面拆下来的,也有的是用在正常机床不合格退下来,然后再用在这个客户所买的机床上,这样的机床装出来和好的机床外观和刚开始使用性能基本一样,但使用寿命肯定很低.
这是机床厂家让客户吃亏的事情.
3.最近几年机床市场行情不好,为了能多卖出机床有些厂家推出先付一部分款项,剩下的款项等一年或两年后赚到钱再付.当一年或两年过后,就算客户赚到钱了,也会千方百计的找些理由来推迟还款时间或者根本就不还了.
这算是客户让机床厂家吃亏的事情.
以上几种情况都是真实的,我都经历过而且非常多.相信其他厂家也都遇到过吧,也算是潜规则了.
参与人数 1威望 +60 收起 理由
老鹰 + 60
发表于 2014-8-18 21:33:42 | 显示全部楼层
明明公司只有2个技术员,对外却说有10个专业技术人员,混资质的有没有。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-8-18 21:39:10 | 显示全部楼层
第一件:国产的经济型数控车床,有听说往机身里灌水泥的,以提高重量,以此来证明车床的刚性好。
第二件:有个厂家接到一批活,贸易公司介绍的,是个大型工程项目,要生产一批桥梁上用双头螺栓,起固定作用的,差不多有十米长,两头M90*6的梯形螺纹,按最早的图纸要求,应该10米长的料整个外径都需要车的,车完以后再车螺纹。但这个厂家根本就没有这么长车床,不可能车外径,结果后来外径也不车了,直接车两头螺纹,同心度啥也不管了。最初螺纹也要有等级要求,后来只要求通规过,止规止住就好了,有时候螺纹车松了,止规止不住了,就在螺纹前几牙敲几下,让止规止住,其实里面的螺纹很松…
在那段时间里,其实这个工程有派一个监工全程监督的,但那个监工每天就来看一下,每天有贸易公司的人陪着吃喝玩乐…最后那个工厂加班加点,每根收了500块左右的加工费,后来无意中得知,那个贸易公司是按图纸要求来报价并最终结算的,差不多是3000块左右一根,而那个桥梁工程总投资几个亿,有时候想想,纳税人的钱去搞基础建设了,钱是出了,但最后的东西还没搞好,都偷工减料,减下来的钱进了少部分人的口袋。
这都敢偷呀  发表于 2021-3-27 09:10
这点评6666  发表于 2020-8-12 14:12
难怪桥会塌。  发表于 2014-8-19 17:14
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2014-8-18 22:04:46 | 显示全部楼层
杨云123 发表于 2014-8-18 17:56
再说一个消费性电子产品的。  一款电子产品投放市场一段时间以后,都会降价这个大家都知道。当然设计成本及 ...
cost down是一方面,多数的时候是因为电子技术更新换代快,像手机芯片这样的,刚上市可能是200块,过了三个月就能跌到100
发表于 2014-8-18 22:48:41 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-8-18 18:03
这在机械行业算‘共识’哈哈,不算‘见不得光’,
1,以前我说过,玩热压机的时候,到河北去定做,作坊里 ...
借道问下998大侠,为什么不能用船板呢???因为是热压,船板在高温条件下性能低劣???
多谢8爷释疑  发表于 2014-8-19 09:53
业内称‘船板’是大型货船报废以后拆的板子,我玩轧钢,玩船,玩焊接,什么板子有什么寿命,一清二楚,  发表于 2014-8-19 09:50
@2266998 同问啊,大侠能否详细一点?  发表于 2014-8-18 23:32
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-4-21 11:30 , Processed in 0.102396 second(s), 26 queries , Gzip On.
