查看: 9108|回复: 19
如何加工细长轴上不在同一平面的键槽,并且保证相对位置度
发表于 2014-8-18 14:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,加工三个键槽,并且能保证三者之间的位置度关系准确
; ]: V7 m2 ~: ?- l# m; U
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:06:40 | 显示全部楼层
在线等啊!
在普铣上可以用分度盘加工;在加工中心上可以用旋转轴加工  发表于 2014-9-23 11:37
发表于 2014-8-18 14:59:52 | 显示全部楼层
没看明白
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:07:24 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-8-18 14:59
8 k) h! I) y( n. ]9 O: H( k没看明白
9 ^! K% f6 [6 ~
就是这根焊接轴上有三个键槽,其中左面两个在同一平面山,右面的(用虚线表示的)和左边的两个不在同一平面,采用何种工艺加工键槽,才能保证键槽的位置度(138°)
1 Z# T( I  {* e& b2 B  \
发表于 2014-8-18 15:10:20 | 显示全部楼层
头上装个角度头或者分度头,龙门铣,,,,,
发表于 2014-8-18 15:59:42 | 显示全部楼层
A和E没必要纠结吧,B和E用分度头。
发表于 2014-8-18 16:45:21 | 显示全部楼层
, G% J/ L8 V0 Y/ M; }( w( y
, \* E8 S( Y# v) U9 z, V  K& {2米3长,直径62,细长杆工件,无非下面几种方法
6 H5 \* ?4 l! ]+ i5 Y2 F$ A3 V: e7 d0 w' l# z
1.手动摇着干 ,普通龙门铣
# A1 O4 G. U# y划线,每个角度都按以下方法加工
2 y" l: V. b# f* H9 L等,按线找正,(V型定位块)定位压紧% a$ {5 ~  H. N7 O9 v, l
按线加工9 ^$ m$ p/ K: Y2 p2 w
8 Q  j4 D& ~8 e# o2 X2.手动摇着干 ,普通龙门铣等
, S2 r7 x. d( L* [" H4 {, C手动分度头,中心架,顶尖尾 座5 I. Y: `$ J2 `( p9 A$ e5 T
摇分度头定角度
( ]0 \8 L( i* {: y' b
* `1 C. \7 F* d* s# z3.数控加工,分度位置准确
: [1 I- e# g( q- N数控龙门铣等,数控分度头,中心架,顶尖尾座。5 K& y- G5 _+ u
自动分度
 楼主| 发表于 2014-8-19 11:05:08 | 显示全部楼层
yzr5931 发表于 2014-8-18 16:45 # g* X, ^8 L  a# M
2米3长,直径62,细长杆工件,无非下面几种方法# B0 ?# [  K1 ?/ b! M
! ]$ @0 A( Q: p8 h/ J9 D# R5 q# c
1.手动摇着干 ,普通龙门铣
: y5 I3 z3 n9 y2 N% c/ t! h分度头和顶尖,中间是不是还要用垫铁?中心架怎么用?如果不压紧,是不是就会很震啊?
0 E2 U) P3 k: _; y- @
发表于 2014-8-19 23:08:19 | 显示全部楼层
longchangtai 发表于 2014-8-19 11:05 6 e. U" L" Y+ B' A* \
8 o1 W; H; B& G: a' D' }" ]了解一下 ,你准备用什么机床加工?
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:16:53 | 显示全部楼层
yzr5931 发表于 2014-8-19 23:08 ( x9 F& }; i% s9 Y$ e
了解一下 ,你准备用什么机床加工?
1 l7 u' V0 b" Y' ?, k2 m. f4 K我们这只有加工中心的行程够用,别的床子都太小。觉得在加工中心上用分度头卡着,另一端不能用顶尖吧。轴这么长,是不是一边用分度头卡着,后面用可调垫铁会好些?
GMT+8, 2025-4-12 11:30 , Processed in 0.067615 second(s), 21 queries , Gzip On.
