查看: 2617|回复: 5
求购美标开槽螺母
发表于 2014-8-17 21:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,想购买这两种开槽螺母,可偏偏是美标,用量不大。找螺母生产厂家起订量少着1万,多着2吨。请大家帮忙看看,谁能够小批量生产,或者有什么高效的加工方法。先谢谢大家了。" J8 \- J) a& A. C' v) L, _
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-8-17 21:48:59 | 显示全部楼层
你这螺母其实也不难,就是看数量。% ]% U. w0 E. r) g3 @, k- m/ F
几百个还是千个?
发表于 2014-8-18 10:49:28 | 显示全部楼层
我可以帮你做,但是量少就是贵!
 楼主| 发表于 2014-8-18 10:51:01 | 显示全部楼层
用量一次在100个左右,现在的方法是:购买六方料,拿到加工厂加工。加工厂加工步骤:1、用车床切削出倒角,中间钻孔,用车刀挑内螺纹,再用切刀按长度切割。2、使用分度头在铣床上开槽。3、手工去毛刺。这样的加工效率太低,成本高。有没有更好的加工工艺,可以提高加工效率?或者有可以小批量加工的公司或个人,我们进行采购。
发表于 2014-8-18 12:10:31 | 显示全部楼层
这样的小件100个的话,做起来价格不是一般的高。让一些标准件厂家做1万个的话,估计总价都比单独做100个便宜。工艺完全不同嘛。
发表于 2014-8-18 20:20:06 | 显示全部楼层
看你到底有多大的量
GMT+8, 2024-12-27 01:57 , Processed in 0.054301 second(s), 20 queries , Gzip On.
