查看: 2869|回复: 0
油缸如何密封---[请教]
发表于 2007-4-5 11:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个激振油缸,要求活塞往复运动行程为10mm,往复频率为15HZ,油缸内径大约120mm,活塞杆90mm,压力为16MPa,请教这样的振动油缸可以制作吗?它能采取什么样的密封(结构和材料),其容积效率能达到多少?这是我的毕业课题中的内容,请教各位专家。先谢了!
GMT+8, 2025-2-20 06:23 , Processed in 0.057543 second(s), 14 queries , Gzip On.
