楼主: chunzu
求助!铣床维修
发表于 2014-8-20 22:09:30 | 显示全部楼层
这是个维修常识,第一,先打开走刀箱侧方的维修盖板,也就是安装碳刷的地方,再拆下旁边的(左侧)换向手柄,这样就能看到离合器的壮态,开机,挂走刀,看一下离合器是否吸合,如果没有吸合,检查离合器电阻,和碳刷电阻。如果都没问题,检查走刀离合器进线电压,可能是右侧配电箱内保险烧了,更换保险丝。总之,是这三处的一处没有通电才没有走刀。
发表于 2014-8-22 16:12:27 | 显示全部楼层
先判断电器动作正常否,确定电器没问题,再从机械部分着手。
发表于 2014-8-22 20:48:02 | 显示全部楼层
大卸八块就能找到原因!
 楼主| 发表于 2014-8-24 10:40:55 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙了,最后确认为齿轮脱开导致,重新更换安装好已恢复正常生产!
发表于 2015-2-13 20:28:15 | 显示全部楼层
进给变速箱保险离合器有问题,调一下
GMT+8, 2024-11-24 13:05 , Processed in 0.049898 second(s), 13 queries , Gzip On.
