查看: 4453|回复: 14
求助!铣床维修
发表于 2014-8-17 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床X52K 北京一机的,用了10年,最近突然上下,左右,前后快速慢速走刀都没有了,检查了走刀电机,没问题运转正常,离合器测量过不导通,碳刷也更新过,但是还是没能解决问题。特在此请教维修能人,可能哪里出现了问题?
发表于 2014-8-17 10:18:17 | 显示全部楼层
检查右电箱看看热继电器复位没有,,,,,,
发表于 2014-8-17 10:38:29 | 显示全部楼层
我感觉,应该是某个保险断开了
发表于 2014-8-17 12:39:01 | 显示全部楼层
走刀电机,没问题运转正常,应该是机械部分
发表于 2014-8-17 17:02:08 | 显示全部楼层
到操作按钮的公用线断了的可能性大。
发表于 2014-8-17 21:15:34 | 显示全部楼层
电机要是转的话就是机械传动有问题呗
发表于 2014-8-17 21:44:44 | 显示全部楼层
走刀箱拆下来没,没拆下来就吧碳刷的那个盖板打开,看里面齿轮转动没有,如果有转动,还是没有快慢速走开,估计就是走刀箱与床身传动结合的那个齿轮或者是床身里面的那个齿轮掉了,或者坏了。建议吧走刀箱拆下来看吧。
发表于 2014-8-18 09:56:34 | 显示全部楼层
走刀机构齿轮啮合不到位
发表于 2014-8-18 12:34:17 | 显示全部楼层
我的也坏了。。一般都是开机  然后切到最快的走刀。。。
8 a; k: a% B5 T5 K" O. A
* J. K7 @  H& M5 d  偶尔快速走刀能用
发表于 2014-8-20 21:20:39 | 显示全部楼层
看看电磁离合器控制电压DC24V是否存在?
有道理  发表于 2014-8-21 17:59
GMT+8, 2024-11-24 12:52 , Processed in 0.059661 second(s), 23 queries , Gzip On.
