查看: 8020|回复: 6
蝶形螺母该怎么用 ,什么螺栓配合?
发表于 2014-8-17 00:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
蝶形螺母该怎么用 和什么螺栓配合
发表于 2014-8-17 09:19:39 | 显示全部楼层
碟形螺母是为了方便手拧,所以应该用在频繁拆卸(不用找扳手,随身自带)且受力不大(手拧能有多大劲儿)的场合。# k. j& X6 W1 N+ Z3 L, w  f
. q7 W9 D+ {+ |4 S* H* E. r
它的內螺孔跟普通螺母一样,所以对螺栓没有特殊要求。
 楼主| 发表于 2014-8-17 11:30:25 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-8-17 09:19
# @2 u# G- Q! }碟形螺母是为了方便手拧,所以应该用在频繁拆卸(不用找扳手,随身自带)且受力不大(手拧能有多大劲儿)的 ...
9 \; o7 }7 X5 j  V
谢谢大侠,如果用螺栓和它配合,用手拧蝶形螺母时螺栓会不会跟着转,没法拧紧
那还得上扳子。。。  发表于 2014-8-17 14:00
发表于 2014-8-17 11:38:45 | 显示全部楼层
蝶形螺母也是标准螺纹,只是和普通螺母形状不一样
发表于 2014-8-17 12:25:18 | 显示全部楼层
也是标准螺纹,只是和普通螺母形状不一样
发表于 2014-8-17 13:39:16 | 显示全部楼层
它常常和T型槽螺栓,或者球头螺栓一起使用
发表于 2015-9-18 21:34:34 | 显示全部楼层
学习了..
GMT+8, 2025-2-23 01:44 , Processed in 0.068413 second(s), 23 queries , Gzip On.
