查看: 2686|回复: 8
大虾,推荐一下3MM切断刀,加工20#钢管
发表于 2014-8-16 22:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾,推荐一下3MM切断刀,加工20#钢管。
3 {4 x. A7 c2 c3 _外径38,壁厚4。: Q  F( A6 l/ Z, B
一月五万个,7 o6 \' ?) @5 Q( P2 ^( y
现在用的克络绎,寿命不行,一个刀尖500个。( F9 S0 T0 \* I: y
现在转速1000进给70。有个别会卡屑。3 `4 X$ T+ S3 \; h% \; b
推荐一下性价比更高的刀片和切削参数!
发表于 2014-8-16 23:03:59 | 显示全部楼层
楼主说的是韩国的KORLOY吧?
8 H! A' O9 ^2 g) ^一个刃加工500个工件的确不怎么样
' I) V3 U) [, V9 f4 E: X加工有冷却吗?$ E4 Y( H2 R/ ~& S6 H
我们一般都是用德国的割刀加工的
发表于 2014-8-17 07:05:57 | 显示全部楼层
500个可以了
发表于 2014-8-17 08:58:52 | 显示全部楼层
试试HORN号恩
发表于 2014-8-17 11:16:06 | 显示全部楼层
是车床还是 切管机?
发表于 2014-8-17 15:15:39 | 显示全部楼层
推荐东芝的   有个切断刀用的  具体型号忘了    克洛伊的适合精车   那个切20钢没问题    你壁厚4 应该上千了  f怎么也要0.1吧
 楼主| 发表于 2014-8-18 00:37:16 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2014-8-17 11:16
( s: c5 ?/ t" o9 l) Z; c7 e+ P是车床还是 切管机?
5 u, z  f$ L  N4 y! ]" ^
数控仪表车床
/ M3 E& b+ _; u( N
 楼主| 发表于 2014-8-18 00:38:41 | 显示全部楼层
超过0.07毫米、转,会崩刀片
发表于 2014-8-18 21:12:08 | 显示全部楼层
yucn123 发表于 2014-8-18 00:38 / O/ U- B$ @, T" e6 l' b  ^: C
超过0.07毫米、转,会崩刀片
& {) R. c7 Z( S6 x- e楼主 试试德国HORN的刀片吧,我们这边用得都挺好的。
4 j  A6 `& C0 ~4 k+ d' G2 r至于你说的转速快会崩刀片,可以让他们的 工程师去现场帮你们看看的
GMT+8, 2024-11-16 21:30 , Processed in 0.054601 second(s), 15 queries , Gzip On.
