查看: 4555|回复: 4
非标设备设计开发点检表
发表于 2014-8-16 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[tr][/tr]
设计开发点检表
设计前资料收集
1.客户需求资料收集
a.厂线制程需求
  a1.精度需求
  a2.温度需求
  a3.其它要求(压力,品质)
b.CYCLE TIME
c.设备L/T
d.设备使用环境要求
  d1.设备置放环境洁净度
  d2.设备搬运动线 配置位置动线确认(可用搬运宽度与转角度处可行范围)
  d3.设备空间配置条件  场地配置要求(水、气、电)与可用空间(含人员动线)
e.自动化程度  自动化半自动化手动
2.工作物品条件收集
a.料号&产量/需求产能
b.定位方式
c.尺寸大小范围最小(主)
配件
隔板
最大(主)
d.材质重量
e.重量
3.概念设计与资料分析
a.动作分析(流程图)
b.时序图绘制与分析由上述动作排出时序图再由产速配置排定时间要求,以排定时间要求来选定标准件可用规格
c.机构可行性评估分析评估可行file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image1.png走到设计段,专案时程排定进度追踪
评估不可行向使用者回报,讨论其它可行方案
评估不可行向使用者回报,结案
d.标准件选择与交期确认标准件进度追踪表
设计段
1.机构设计图面设计
a.机构模组分组
b.动作合理化
c.加工方式与材料选用
d.基准面选择
e.组装性考量
f.走线。sensor配置
g.使用者界面考量
h.安全性考量
i.维修保养
j.关键模组测试验证实验
2.工程图面
a.配合件公差
b.表面处理方式
c.BOM表
d.特殊加工需求注明
3.行政流程
a.IE效益评估
b.料号建立
c.加工件估价
d.图面发包
发表于 2014-8-16 17:56:51 | 显示全部楼层
完善么?
发表于 2014-8-16 19:29:52 | 显示全部楼层
我们以前用的checklist比你这个复杂多了
发表于 2021-8-27 15:20:01 | 显示全部楼层
你们的发出来看看?
发表于 2021-8-27 15:20:38 | 显示全部楼层
谢谢,很有用
GMT+8, 2025-2-21 23:00 , Processed in 0.056464 second(s), 19 queries , Gzip On.
