查看: 7911|回复: 20
请教6轴机械臂减速箱精度问题20arvmin算大不?(回程间隙3°)
发表于 2014-8-16 13:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械臂中用到的行星减速箱一般精度要求多高? 我看德系的减速箱精度在5弧分(0.8°左右),国内的减速箱一般在20弧分(3°左右),请问我若用国内的是不是精度不够?会导致末端误差奇大?(六轴)* U5 g; p! f; d# P5 F1 r; \% P) T
发表于 2014-8-16 14:10:32 | 显示全部楼层
你确定20arcmin是3°
发表于 2014-8-16 16:23:40 | 显示全部楼层
1°=60arcmin吧...
& J- @6 \# _% ]9 l一般来讲精度不够,不过还得看你的机器人精度要求....
发表于 2014-8-16 16:45:37 | 显示全部楼层
机械臂你可以用RV减速机,精度高,日本的RV减速机不错。。RV精密减速机啊。机器人用的。可不是蜗杆。。
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:32:01 | 显示全部楼层
loligo 发表于 2014-8-16 14:10
& ^9 d5 G' F1 k  T' Q) J% L你确定20arcmin是3°
5 I* E! V. o2 G+ k/ T4 ]% S不好意思打错了,  都缩小十倍, m0 r& L. {& `. h
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:33:21 | 显示全部楼层
masterzhuce 发表于 2014-8-16 16:45
! s$ @8 I5 f$ ~6 a0 J/ j机械臂你可以用RV减速机,精度高,日本的RV减速机不错。。RV精密减速机啊。机器人用的。可不是蜗杆。。
% Y: ]: V" H* k- e
恩,我中级有一级传动打算用行星减速箱,就怕国内的20arvmin精度不够。。。, U) M5 w. |3 V4 R; q9 U
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:34:25 | 显示全部楼层
不好意思打错了,  都缩小十倍。20arvmin是0.3°
( I8 j# X5 T- i; t
发表于 2014-8-17 16:24:15 | 显示全部楼层
可以选用APEX的减速机,能做到3弧分以内。行星减速机的精度一般不高,一般用RV减速机或谐波减速机,现在日本的RV减速机价格也没那么贵了。有的甚至比APEX的行星减速机还要便宜,就是用的时候不太好用,加工件比较多!
发表于 2014-8-17 20:40:23 | 显示全部楼层
Vincent_carry 发表于 2014-8-16 18:33 % `( D+ p. h: E" v
: K  @* _2 n4 u( z
台湾的RV还可以,我们现在用的就是
 楼主| 发表于 2014-8-18 01:13:57 | 显示全部楼层
wshtrtf 发表于 2014-8-17 16:24
( E8 Z0 C+ \) k, D9 V. Y/ _$ n/ w- h可以选用APEX的减速机,能做到3弧分以内。行星减速机的精度一般不高,一般用RV减速机或谐波减速机,现在日本 ...
  f3 W+ |# _* ?% S4 l: f" i东西是好,可是他的外形尺寸不是可我的结构= =
- f0 T& D. _) Z7 j7 @
GMT+8, 2025-4-11 00:10 , Processed in 0.068733 second(s), 18 queries , Gzip On.
