楼主: 寂静天花板
看图找错误,基础知识常复习
发表于 2014-8-18 21:34:08 | 显示全部楼层
螺纹标注错误、螺纹粗细实线搞反、倒角未标、刨面线错误、两端的形位公差应该是圆柱度吧……
发表于 2014-8-19 20:49:13 | 显示全部楼层
平时的时候真没发现这些东西 谢谢指导啊。
发表于 2014-8-19 23:54:36 | 显示全部楼层
两次装夹,同轴度啊。。。。
发表于 2014-8-20 19:29:34 | 显示全部楼层
莎士比亚之爱 发表于 2014-8-16 22:23 ! o2 ^# r' u3 E3 g2 t
1、螺纹M12、M16" n* e1 w/ {0 Q# F  G0 M% j
2、仅剖视图,感觉22处为圆可能性大% v* R- P! U) `. l( p
3、两边的应该为圆柱度
- R% ]* _3 i& \  _8 Q
1、螺纹M12、M161 ?2 B' o& i4 j( S( O* [
2、仅剖视图,感觉22处为圆可能性大
9 O1 F2 O7 o! A: ^) i3、两边的应该为圆柱度
: f* j: L0 ?. h& F6 k  k" v4、平行度无基准面
  K* {% O  T( R" U+ A5、应该还有标同轴度
. w" k" n. c& s& ]4 s6、那个螺纹攻不了丝吧
0 @5 a: E& X9 E, i3 z' P7、技术要求看不到未注倒角什么的3 J! M+ z* l$ k! h2 \( M
只能看出这点,不知对不对,大侠们留情啊' M7 F3 S- B9 i- J/ t: N
2 Q4 X' {' X) |3 Z( q& Y针对你提出的问题,予以回应:4 W3 I( c  {: s( @( A
1.22处为铣了两平面
) y  z- T+ z4 p, m2.平行度,他这样标的意思是互为基准,只是现在国标不允许这样标了
8 }( S8 d4 \" n7 ]" w( G- K
' F' D: X: g7 g8 [; @6 F( D: ]" b4 K6 B4 |- D9 |5 A1 d! t
感谢大侠回应,小弟水平不行,见笑了。22那个觉得模棱两可,从形位公差看应为平面,但本图形位公差也出现了错误,是不是也不能作为参考呢?互为基准的学习了,平时很少用  发表于 2014-8-20 19:42
发表于 2014-8-21 10:51:05 | 显示全部楼层
左边22尺寸是什么尺寸?直径?截面?
发表于 2014-8-21 19:37:47 | 显示全部楼层
按机械制图国家标准,形位公差标注框格应水平布置,内容按从左到右的顺序填写,第一格绘成正方形,其它格绘成正方形或上、下边较长而左、右边较短的矩形。图中公差标注式样是错的。
发表于 2014-8-22 12:47:58 | 显示全部楼层
错误多多的!!
GMT+8, 2025-2-26 19:47 , Processed in 0.058221 second(s), 14 queries , Gzip On.
