楼主: 郑跃斌
各位玩水切割的大侠,请进来~~~
发表于 2014-9-16 18:43:34 | 显示全部楼层
水切割切不锈钢比较好。不会导致工件切割面变黑
好贵 除了厚的不锈钢板能收到这价外,其他加工全收不了这价钱。。。。。  发表于 2014-11-28 15:08
费用据说每米成本(人工、沙子、清沙)要二十好几块 ,其它费用另算  发表于 2014-9-18 21:10
主要是我这边的市场收不起这么高的工钱,都是些做低端加工的,价格高的没法生存。 你们的水割加工费怎么算的?还有你们厂在哪里?  发表于 2014-9-18 17:59
嗯。我单位有好几台。带沙子的,要定期清沙子 ,噪音不小,沙子都一次性的,用完要专门买,比起其它方式最大的优点就是属于冷加工,变形小  发表于 2014-9-18 17:55
恩,这点我知道,不过根据上面各位大哥所说,切割成本挺高的呀。。。。  发表于 2014-9-18 17:51
发表于 2014-11-28 14:22:43 | 显示全部楼层
水切割是冷切割,没有热影响区,看你对材料的要求了,激光主要还是切割薄板,切割厚板功能要求太高,等离子切割厚板较多,但是好的也不便宜,一个进口电源也不少钱。
发表于 2014-12-12 16:27:19 | 显示全部楼层
30厚的板子  激光不好切吧
买激光当然就只能切不太厚的啦!网上卖的都说能切12厚,不知道是不是真的????  发表于 2014-12-14 09:07
发表于 2014-12-15 11:12:40 | 显示全部楼层
only178 发表于 2014-12-12 16:27
' O0 F  p, r1 P* b8 _8 k30厚的板子  激光不好切吧
+ X7 `& u1 ^+ \+ W! e, C
能切到16
发表于 2014-12-16 09:40:52 | 显示全部楼层
激光切割可以切多厚, 要看他的功率, 4Kw的 切到 16mm的不锈钢是可以的(只是有点吃力)。2 H/ z' w2 f/ i) g$ _8 g6 ]' ~8 l. D
& ~' {2 V. g8 s# _1 F$ M& ]水切割的成本也没有你想的那么贵, 上面说的每米要20几的成本, 要看你的材料厚度和表面光洁度,如果是30毫米的不锈钢, 一般的表面光洁度,国产设备大约是12-15元(详细的情况要看你所在地的水费,电费和 是用那个品牌的设备)。
如果是20毫米的呢?一米多少成本呢?我一般是切20以内的。。。。。水费可以无视,因为我们这边的地下水多,直接打口井下去就可以不停的抽了。 只算电费还有机损一米的成本大概多少呢?12到15在我们这边收不起  发表于 2014-12-17 09:58
发表于 2014-12-23 09:10:54 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2014-12-16 09:40
/ n  q) v5 Y0 q" U6 K( Q激光切割可以切多厚, 要看他的功率, 4Kw的 切到 16mm的不锈钢是可以的(只是有点吃力)。
* \8 Z3 ^5 S3 |/ z8 a7 T3 o6 D% z) E1 |6 ?8 Y; N+ ]) o
水切割的成本 ...
+ T# [# g, y1 X4 Q$ d7 N切 20毫米的不锈钢成本, 要看你用什么设备, 设备的用电量, 什么直径的沙管,沙流量多少。
/ g( f( q% w; Y  a& S3 i+ k) }
发表于 2015-2-6 22:22:56 | 显示全部楼层
only178 发表于 2014-12-15 11:12
  d. ^" f3 F3 o1 W; e能切到16
3 e: T& j9 ]" g  V& F; F, D# d
刚买的新机器行,你用一年以后再试试?还能切到16?
发表于 2015-2-6 22:24:39 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2014-12-16 09:40 , _; K7 t0 h2 i
激光切割可以切多厚, 要看他的功率, 4Kw的 切到 16mm的不锈钢是可以的(只是有点吃力)。: {8 U! {  D+ }( q; N
8 }- q- D- k' L$ T( h; h- B水切割的成本 ...
2 l3 @/ ^) A$ @" m/ e3 a
国产水刀一小时没有百八十块钱的成本根本做不下来。
发表于 2015-3-16 15:18:05 | 显示全部楼层
    其实也没有大家所说的那么的夸张,水刀跟激光是有区别的,总体来比较,12mm以下激光的切割优势很明显,12mm以上水刀优势很明显,从投资成本来看,激光的投资成本要远远大于水刀的。5 L" u1 w- Z. e1 e5 j7 D$ F
    另外水刀切割机虽然说是万能的,但我们也要区别对待,比如切大理石的,你拿来切钢板,虽然当时切是没有问题,但这台机器使用的寿命肯定长不了,设备在于人用,有的人用的好成本低不说,且还不老出毛病。还有关于配件,其实也没有大家所想的那么恐怖,性价比高的还比比皆是。
% ?  `, C* w- w& u# O- n    其实大家购买水刀时,尽量选择专业厂家,专业产品,简单的讲,切大理石的切不好钢板。
发表于 2015-4-11 10:50:09 | 显示全部楼层
切厚板上水刀。配件没那么贵。别找厂家买配件。
. J% M2 _1 F) x( O& N6 l( j
不找厂家找谁???  发表于 2015-4-11 14:24
GMT+8, 2025-2-23 05:59 , Processed in 0.071195 second(s), 20 queries , Gzip On.
