查看: 9029|回复: 20
各位玩水切割的大侠,请进来~~~
发表于 2014-8-15 21:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
           近来厂里想增加数控切割设备, 别人建议上水切割,所以上来请教一下各位大侠.
8 B5 k. i* k* }: L           1:水切割大概要什么价位?  我需要的是2.6米X7米的., O) J: u$ g/ Y
           2:大侠们是哪个厂子生产的水切割?* z! w' O: k$ V7 D! ^1 m6 t% o. Q
           3:选购水切割的注意事项是什么?
1 {8 _7 m  o$ [& b& z3 j3 J0 r           4:水切割都有哪些部位是易损件?" P% e; a6 d" e' X+ s
           5:各位使用了水切割之后有什么改进或者使用的建议?
% W- ?. x5 R* D5 y% W. {6 e           6:请问如果我要割个大扇形要如何操作?0 l; r$ {6 G' U/ r
$ s0 i, _% {% s, C
 楼主| 发表于 2014-8-16 08:03:07 | 显示全部楼层
哎,  难道玩水切割的人就真的那么少?
发表于 2014-8-16 08:54:03 | 显示全部楼层
好多问题啊,
发表于 2014-8-16 10:11:53 | 显示全部楼层
现在都激光切割了
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:45:12 | 显示全部楼层
我想问题30毫米的不锈钢用哪一种切割成本较低  ,  当然设备的稳定性也不能太差!  不能说一年要维修好几次.
发表于 2014-8-18 14:58:17 | 显示全部楼层
楼上的说的不错基本都激光切割了    但是水切割为什么还能活 因为一些非金属东西还是要水切割 还有一些薄的不锈钢 铝等等都是激光不能切的 用线切割代价又高    说实话 水切割不好玩 零部件贵的要死 磨损件多了去了主要的还是宝石 (宝石一般都有寿命的 什么价位什么寿命)  另外还有水密封件(我这边700一个) 高压管(300-500一米还是普通的 一坏就一根) 噪声还是蛮大的  水切割还有纯水和喷砂 喷砂的比较脏
发表于 2014-8-20 00:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
向往设计-lwj 发表于 2014-8-18 14:58( ~" j- p# r! s# {5 ^# o/ b; C
楼上的说的不错基本都激光切割了    但是水切割为什么还能活 因为一些非金属东西还是要水切割 还有一些薄的 ...
# z) `$ j* y6 Z& m: E' N
的确,水切割配件昂贵,我就是做配件的,原因在于配件材料特难加工,精度特别高,精度直接影响寿命
发表于 2014-8-27 11:03:25 | 显示全部楼层
主要看你切割什么然后在选用机械设备 水切割成本高 机器故障率高 配件贵 不如激光切的快
我主要是做加工的,切割钢板和锈钢板,但用等离子效果不是很好! 所以别人提议上水切, 因为的水切老是得从外省定过来, 加工费贵不说, 运费也贵, 时间也长. 但我不懂这个! 所以上来问问  发表于 2014-8-31 06:15
发表于 2014-9-9 19:14:28 | 显示全部楼层
激光是最好的 切割金属的话 但是激光有对材料和厚度有局限性 具体得看你切割什么
 楼主| 发表于 2014-9-11 06:45:16 | 显示全部楼层
看来得上一台火焰数控割和一台激光了.......  哪一样都有自己的局限
GMT+8, 2025-2-23 05:40 , Processed in 0.061911 second(s), 21 queries , Gzip On.
