楼主: 老瓜在路上
企业发展到中期的一些困惑和反思
发表于 2014-8-16 15:13:50 | 显示全部楼层
楼主制定的制度太严格了,估计就没人干了。不光要罚,还要奖励, 制度化确实挺难的。
发表于 2014-8-16 15:30:10 | 显示全部楼层
要求严格了,但是,福利也要跟上啊。。。比如,国家法定假日
发表于 2014-8-16 16:54:49 | 显示全部楼层
管理制度真的很难平衡啊
发表于 2014-8-17 10:50:33 | 显示全部楼层
有奖有罚才可以,如果你是职工,只罚不奖你也会有怨言吧
 楼主| 发表于 2014-8-17 11:17:56 | 显示全部楼层
初步研究决定,每道工序全年不出任何问题奖励200,出错一次就没有。
发表于 2014-8-17 18:43:14 | 显示全部楼层
我可以说你这些问题责任应该归咎到管理者,而不是员工。这方法那是管理啊,简单粗暴。说句不好听的,你这企业不是发展中期,连入门都没有,这就是比一个作坊大一点。罚款是解决不了问题的,提供员工责任心,不是单单靠粗暴的奖惩可以达到的。而且你还没有奖励,我敢打赌,你过3个月再上来,如果没有其他调整,你这种状态根本不会有改善。而且有时,并不是大家不愿意做好,是不知道如何做好,因为质量是一个永久的话题,不是大家都战战兢兢就能一定保证质量,这里面需要方法,需要流程来保障,你这个厂基本都没有,这是管理者的责任。当然靠个人也不是不行,那得这个员工需要多门成熟,在各方面都要很丰富的经验,我估计你们厂也留不住这样的人。建议多看看管理方面的书,不要看大学的教材,太慢。可以直接看世面那种教人管理的书,结合你们厂的特点。
发表于 2014-8-18 00:55:03 | 显示全部楼层
兄弟,很同情你。9 l% _! s7 i% w: \% }  ]
) b) H' [8 _: ?/ ~. r1 h管理是个系统工程,一直文书起不了太大作用,需要全面考虑综合分析,适时拿出解决问题的妥善办法才能有效。4 c5 j' {/ |  y- ~0 Q6 H( w0 Z
( `( f: C2 s8 n3 S& z( E+ H
也许上面的文字不容易懂,我就直接说点具体、实在的。- A2 c5 F1 t" r- [) d8 E
( L& B8 ~! _" u' b; N1 v' g! C只抓最重要的一个问题——质量,其他的不管;只抓你的下级——车间主任,其他的不管;只抓你管的住的——评优,其他的不管;只抓跟你一条心的——“亲信”,其他的不管;只抓自己态度——友善,把“圣手”、“火眼”、“一把刀”“没差(错)”等好听的名字授予那些“重要人物”。. D' i0 C$ b# C# `2 w: f
2 ^/ |* L; Y$ n" q3 T
管理需要循序渐进,一项政策的出台需要上下多次反复,时机成熟才可推进。大家习惯了的东西,如果没有必要不去轻易改变,不适合自己企业的东西再先进也是垃圾。
发表于 2014-8-18 11:10:59 | 显示全部楼层
有句话是一个机械产品从它诞生时就决定了它的使用寿命。工厂和人生也是这样,我觉得制订这些规矩挺好的,这样企业才可以走得长远,对于大家肯定是好事,所以制订规矩很有必要,无非是阻力大一些,但这是值得的。另外关于质量管理方面的书,推荐一本《发现戴明》。
发表于 2014-8-18 14:03:01 | 显示全部楼层
以罚代管不是最好的办法,想出管理办法来提高良品率和质量才是管理的目的,罚款是要人不犯错,管理是要人犯不了错或者少犯错。
发表于 2014-8-18 16:17:12 | 显示全部楼层
制度最好有奖有罚,没有奖励只有惩罚一定会造成职工和雇主的矛盾。建议先统计平时因加工质量造成的损失,根据这些损失的度来制定奖励和处罚措施,且开始先以奖励为主。3 V# ?: n: }: o* q! Y* S
你文中说的做好是应该的有道理,但不尽然对。做好确实是应该的,但是这不是个开关量,否则也就不会有质量管理体系和水平高低的区别了。
GMT+8, 2025-1-23 05:03 , Processed in 0.055380 second(s), 12 queries , Gzip On.
