查看: 2520|回复: 5
这个产品怎么做能达到要求
发表于 2014-8-15 15:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个产品怎么做能达到要求,主要是30°的角度光洁度,还有就是角度的底部是0.1,0.2,0.5,0.8,1,1.5的孔。这角度总深度为15mm。4 [3 Z3 I8 i/ z2 [4 J# ^
发表于 2014-8-15 15:52:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2014-8-16 00:17 编辑 * ^9 l2 k6 B3 y9 a% f$ b
9 H6 H% O7 T6 v, q% v1 ~1 [
. _; \& h1 N+ p& {, g8 T补充;是不是塑料喷丝头那个硬质合金板,如果是,只能电火花。
4 s* X+ {7 C) ]" }- s! M. B8 a& ^; A2 Z
' \  @, Z6 ?) u, Y条件出奇的少,,,,无解。鉴定完毕。
猜  发表于 2014-8-15 23:22
发表于 2014-8-15 16:18:57 | 显示全部楼层
上图。
发表于 2014-8-15 16:40:40 | 显示全部楼层
到球刀厂定制一把锥形铰刀吧,慢慢加工。
发表于 2014-8-15 17:16:44 | 显示全部楼层
完全被楼主的帖子弄晕了
发表于 2014-8-15 18:13:06 | 显示全部楼层
锥面要求也没有
GMT+8, 2024-11-28 05:43 , Processed in 0.061966 second(s), 25 queries , Gzip On.
