查看: 4846|回复: 11
8mm直径的不锈钢圆棒上钻一个直径0.8mm,长度300mm的孔能实现吗
发表于 2014-8-15 13:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  该如何加工
1 ~2 J4 N9 {% F* A
发表于 2014-8-15 14:37:02 | 显示全部楼层
无形位公差的可以,电火花穿孔机,不过300MM的深好像是极限行程了
发表于 2014-8-15 15:12:53 | 显示全部楼层
对特种加工不了解。 常规机加工很难很难,基本上可以认为不能加工。孔太细,深度太长。而且材质还是不锈钢。
发表于 2014-8-15 15:15:21 | 显示全部楼层
这个很有难度啊,这么小的孔,这么深的长度!不锈钢还不好车呢
发表于 2014-8-15 15:33:36 | 显示全部楼层
太难了!!!!应该是加工不了!!!
发表于 2014-8-15 18:11:40 | 显示全部楼层
用大点的材料穿孔机穿孔然后两顶光外圆,材料要足够大,8mm的要用20左右的材料
想法很相似哈哈  发表于 2014-8-19 13:46
发表于 2014-8-15 18:54:09 | 显示全部楼层
常州中捷数控微孔深孔钻床DHD-650F技术规格
机床技术参数
序号
项目
内容
1
钻孔直径范围
φ0.8~φ6mm
2
钻孔最大深度
600mm
3
工作台尺寸
500×800mm
4
工作台承重
3
5
机床重量
5
6
机床尺寸
3600×2200×2300mm
7
三轴行程
工作台X: 650mm
立柱Y: 650mm
进给Z: 750mm
8
电主轴调速范围(无级)
800020000r/min
9
刀具进给速度范围(无级)
0200mm/min   (非限制性参数)
10
快移速度
5000mm/min
11
主轴电机功率
2.4KW
12
三轴伺服电机功率
X1KW
Y1KW
Z1KW
13
油泵功率
11KW
14
排屑机功率
0.2KW
15
油温控制系统功率
3P
16
机床总功率
25KW
17
切削油压力
28Mpa
18
切削油箱容量
400L
19
主轴轴数
1
20
孔径精度
IT8IT11
21
孔的表面粗糙度
Ra 3.2μm
22
孔轴线对基准的偏斜
0.5/1000S45#,∮10mm
23
过滤精度
20μm
24
工作台T型槽
18mm
25
减震支承架
2
  Q7 @& e5 i% F$ A1 n, u1 I
大侠,机床是你们生产的吗?请看看这个是否能做:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=366961&extra=  发表于 2014-8-16 21:27
发表于 2014-8-15 19:37:17 | 显示全部楼层
这个肯定是难,并且不锈钢的材料很粘
发表于 2014-8-16 05:35:53 | 显示全部楼层
直接穿孔机
发表于 2014-8-16 20:06:43 | 显示全部楼层
电火花穿孔机
GMT+8, 2024-11-28 05:42 , Processed in 0.064769 second(s), 25 queries , Gzip On.
