楼主: 铁色锦衣卫
凹印机传动齿轮频繁失效原因,请教
发表于 2014-8-16 21:47:33 | 显示全部楼层
齿轮本身没有问题,检查一下润滑油,标号对不对啊?润滑方式是浸入式还是雨淋式的?雨淋式的是不是油路不通?你的齿轮看着干干的。。。
发表于 2014-8-16 22:57:57 | 显示全部楼层
经验告诉 如果热处理没问题  ,2个齿轮 材料换成不一样  会增加寿命。  35CRMO  ZG240-500  以前做整平机  给钢板整平的 也出现过这样情况 就是换材料  搞定了。
不推荐!印刷机上的齿轮必须都要是硬的,因为这对套印精度有影响的!  发表于 2014-8-19 18:30
正解,一对啮合的齿轮最好是一个软齿面,一个硬齿面,材质不同不容易抱死胶合,  发表于 2014-8-17 22:33
发表于 2014-8-17 16:06:33 | 显示全部楼层
齿面硬度不够
发表于 2014-8-17 17:03:36 | 显示全部楼层
用哈多修复剂,增加耐磨性能,具体可加我QQ1032400195
发表于 2014-8-18 10:19:55 | 显示全部楼层
齿面是否做热处理?两齿轮是否有硬度差?磨损成这样还真是头一次见。。。。
发表于 2014-8-18 12:13:26 | 显示全部楼层
2个硬齿面齿轮90度交角传动?这个摩擦现象很严重的好不!* |% n, Y2 \* q9 P/ Q
这就是和蜗轮蜗杆传动一个道理啊。
' E7 ?/ j  L+ Z# Y主动轮用硬材料,淬火合金钢或铸钢,可用40Cr或45,齿面感应淬火;( ~: q2 E& u6 w% x* F! N
从动轮用软材料耐磨材料,可以考虑用灰铸铁HT200,再不行用铝铁青铜做齿圈;. g# r& ~; J# @  v3 y
这样搞齿面接触磨损现象才能解决;
5 O2 q8 R! H2 `4 D7 u+ g. K
发表于 2014-8-18 21:17:51 | 显示全部楼层
重新选择外协加工厂加工,齿轮虚配对,渗碳处理,双面磨齿,一般6级精度以上。加工时主意变位系数的调整,这种齿轮副对中心距要求较高,对齿轮副进行齿顶修圆处理
发表于 2014-8-18 22:08:21 | 显示全部楼层
学习了很多
发表于 2014-8-19 12:42:35 | 显示全部楼层
我们厂就生产着这种镙旋齿轮,看图磨损程度来讲,首先齿轮角度和中心距没问题,那就剩热处理,和材料的问题了。材料因为我们这儿有限,客户要求也大多以45号,和40cr多,热处理时也比平常的温度要高出些。
发表于 2014-8-20 21:22:16 | 显示全部楼层
建议提高下齿面光洁度,
GMT+8, 2025-3-5 05:29 , Processed in 0.063809 second(s), 17 queries , Gzip On.
