41304| 39
凹印机传动齿轮频繁失效原因,请教 |
主传动一端该没啥问题,都是用带座轴承,一条杆联下去的。问题可能在惰轮轴一端。
磨成那样子,咸觉齿都没啮合。正常两齿轮同材料时,硬度相差3度。或者不同材料。防磨烧。
第一次见到凹版印刷机交错轴斜齿轮磨成这样子。这种齿轮装配对中心距和位置要求挺高的。除了检查齿轮材料,齿面硬度和粗糙度(一般齿面硬度HRC52度以上,磨制),还要检查传动轴轴承,是否轴承损坏和轴向窜动。
只能说原设计者材料都没弄懂
GMT+8, 2025-3-10 02:06 , Processed in 0.070820 second(s), 22 queries , Gzip On.
