查看: 3619|回复: 11
关于泵站的问题
发表于 2014-8-14 22:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近和公司几个人去维修泵站,问题就是,不管怎么调溢流阀,都没有,拆了电磁阀和溢流阀用煤油洗了也无济于事,把泵的出油口拆了,油大概能喷两米,应该不是柱塞泵的问题,回油压力也有,不知道什么原因?
5 \  u8 ^1 V. v+ Z' s8 ~, p: h3 T! T* w. z
发表于 2014-8-14 22:59:05 | 显示全部楼层
说了半天没听懂问题所在啊!!
发表于 2014-8-15 08:44:25 | 显示全部楼层
可能楼主的意思是泵站供不上油,有可能是哪个地方堵了,还是那个地方的阀坏了……
发表于 2014-8-15 08:47:06 | 显示全部楼层
这可不是1~2句能说清的,我当初可以被油洗澡洗了N次后才看懂液压图,对液压维修有点小心得的。
发表于 2014-8-15 09:04:54 | 显示全部楼层
没看懂楼主的意思。。。
发表于 2014-8-15 10:21:15 | 显示全部楼层
      有可能油缸活塞破损或活塞密封圈破损。可用如下办法简单检测一下:拆掉油缸上的一根油管,系统加压后看看是否有油从这个油口冒出来。这是液压系统上常见故障之一,初从事液压检修这一行者常常会忽略这个地方出问题。愿你早日找出原因。修好后也请上网告诉一下社友,大家一起提高。
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:49:31 | 显示全部楼层
wqahzy 发表于 2014-8-14 22:59
9 y' W0 c7 k& ^( Z# }说了半天没听懂问题所在啊!!
+ T2 X. V( M7 `9 O4 h% K# z
  • 油缸不动作,没有压力溢流阀换了也不行,不知道怎么回事,出油和回油都有压力
    0 b+ O* T# N5 x& F2 k1 d6 i6 Q
2 z$ R- T, L$ V
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:51:17 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2014-8-15 10:21
) }8 I/ x1 \, ^' x2 }有可能油缸活塞破损或活塞密封圈破损。可用如下办法简单检测一下:拆掉油缸上的一根油管,系统加压后 ...
+ J$ D+ a0 W3 r9 M6 c( n6 D晕,那是不是还要拆油缸呀,太麻烦了# f! H% k! B( R$ d- {# y
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:52:11 | 显示全部楼层
我为设计狂 发表于 2014-8-15 08:44
' B2 `: U  y7 A! `. W可能楼主的意思是泵站供不上油,有可能是哪个地方堵了,还是那个地方的阀坏了……
- J5 i' W) I$ ]- ?% X上面的阀能换的都换了,还是不行呀
$ u2 v& j: V; o  B7 q4 ]
发表于 2014-8-16 08:21:47 | 显示全部楼层
我碰到过这种实际案例,你先简单的测试一下,如果情况确定如我所说。也只有拆油缸这一条路了。祝你早日找到问题。解决后也务请告诉我一下是什么原因。
GMT+8, 2024-11-25 17:28 , Processed in 0.056498 second(s), 15 queries , Gzip On.
