查看: 8828|回复: 13
深沟球轴承为什么有这么多系列?缘何发展而来?
发表于 2014-8-14 13:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个机械产品大多都有轴承,最常见的无外乎深沟球轴承,而深沟球轴承又衍生出了众多的系列。有0系列、2系列、3系列、4系列、5系列等等,我不禁想问,为什么要有这么多的系列,这么多的型号,难道我大中华要这么精益求精,需要这么繁杂的型号规格吗。我的问题的是,每个系列有对应的产品或用途吗?求高手解惑!
' P4 R4 O* C3 Y) j
发表于 2014-8-14 14:22:27 | 显示全部楼层
使用场合不同。允许转速、载荷、安装尺寸有区别。如果楼主说的系列是指尺寸系列的话。。
不是如果,正是由于不清楚系列的划分依据才有此一问。  发表于 2014-8-14 14:51
发表于 2014-8-14 14:30:28 | 显示全部楼层
楼上说的很准确啊~
发表于 2014-8-14 14:31:28 | 显示全部楼层
肯定是小朋友,回头去看轴承基本解说
额,一切尽在不言中哈!  发表于 2014-8-14 14:52
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:50:13 | 显示全部楼层
bbk1 发表于 2014-8-14 14:22
1 f6 n$ u( i, y7 `9 s6 |  b% f使用场合不同。允许转速、载荷、安装尺寸有区别。如果楼主说的系列是指尺寸系列的话。。
- h) ~0 C1 b2 G. u4 n) v& S) S首先谢谢你的解惑。正是由于不清楚系列的划分依据才有此一问。
8 l# G, X0 s) y/ l# N
发表于 2014-8-14 16:03:02 | 显示全部楼层
兄弟,不是我大中华要求这么精益求精,轴承的标准都是欧美人制定的,我们仅仅是Ctrl+c、Ctrl+v。
7 ^/ K6 ?% h, M% D/ Q$ t' T9 a舍弗勒号称轴承种类最全,光样本产品就有4万多种,还有非标产品。2 Z, S9 y; w3 d* ?" v& B6 @
不是每个系列每个尺寸都有对应的产品,没有需求就不会生产。4 u- _7 ]" y" d1 v! R% u$ l
8 q3 n1 n# P6 I' y% H
想想WG年代,10亿国人穿着不是蓝卡其就是绿军装,也能过;现在衣服的品种,不知有多少了。
发表于 2014-8-14 17:09:04 | 显示全部楼层
这个问题还真适合上网问,在工作中这么问会被当成大逗逼的
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:25:44 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2014-8-14 17:09
8 \0 t0 N7 ^8 M6 [这个问题还真适合上网问,在工作中这么问会被当成大逗逼的
5 u9 U5 X* V7 _
不管逗不逗比,能看清我问什么的,能深入了解并回答的屈指可数。至少目前为止没一个靠谱的。你牛逼你来告诉我这么多系列缘何发展来的?少扯场合,尺寸、转速、载荷、寿命,叫人就知道,不用你说。如果你告诉我是抄来的,我就没话可说了。我的目的是从整体上了解下各个系列的适用场合,明白?
) q, ~% s0 g1 L' F9 J: F
不见!  发表于 2014-8-15 08:46
你果真是个大逗逼,大逗逼你好,大逗逼再见  发表于 2014-8-15 07:11
发表于 2014-8-14 19:07:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 bbk1 于 2014-8-14 19:09 编辑   o: {2 ^! o% I$ h
5 m  P! ]7 D. ^# w看了楼上的言论,我觉得我应该闭嘴。。。。。。抱歉,我不知道。) N/ c7 Y- H" @* {% b% X
那个扫街总是跟我满嘴脏话,没控制住发飙了,哈哈,实在抱歉。  发表于 2014-8-14 19:17
抱歉,让您见笑了,只是针对某个人。  发表于 2014-8-14 19:14
发表于 2014-8-14 20:05:22 | 显示全部楼层
bbk1 发表于 2014-8-14 19:07 : B* J! O. Z( E% C8 N
1 [- a: ~9 \; D1 @/ Y2 Y一般而言,轴承越大,许用载荷越大,但是许用转速就越低。为了满足重载高速的要求,就会相应的改变部分尺寸,比如滚珠直径、轴承厚度等等。或者更换材料。 你去做一次重载高速的轴承设计就明白了。 比如转速要求2300,载荷要求纯径向载荷1000N,寿命8000h。推荐使用带座外球面球轴承。你会发现手册里面的轴承是满足不了要求的。
记得当时着急,就把您的话复制、粘贴了。 只是针对某个人,绝对不是你。你看,他的积分都被扣没了呢。  发表于 2015-9-9 15:42
重温旧帖,让您误会了,再一次表示抱歉。  发表于 2015-9-9 15:40
GMT+8, 2025-2-25 22:31 , Processed in 0.064741 second(s), 20 queries , Gzip On.
