查看: 4030|回复: 3
图上的G4 M12*1是啥意思?
发表于 2014-8-14 09:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
, z7 j0 @8 }+ W请问谁知道这个图上的G4 M12*1是啥意思?后面的一串不用管,是他们细化图纸的代号!!!0 G& ]4 |0 o, E/ |/ |* Q
如果是G螺纹的话,那G4跟M12*1不是矛盾???、3 t$ k2 U. x% T' ?: V
不知所以然,故特来请教大侠们!!!!还望不吝赐教!!!!!!!
: D5 x: _9 o( a7 i( d
发表于 2014-8-14 09:58:21 | 显示全部楼层
M12*1后面的数值是什么意思5 r4 G1 p( q# m6 W8 g/ W2 N( Y
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:09:45 | 显示全部楼层
zgsdcrc 发表于 2014-8-14 09:58 + |2 ]+ d- A( P
M12*1后面的数值是什么意思
9 q, Y; w) l# `) H! p+ F
请看正文,亲!!!
5 a2 o8 ^8 ^, ^# z8 ?3 A3 d, \
发表于 2014-8-14 12:57:05 | 显示全部楼层
同意楼上。
! u. C1 |' l# v( g) d
) K3 H! y' L) `' M按下面的尺寸11.15的比例来看, G4管螺纹不可能,应该就是细牙M12螺纹孔。G4是否代表此视图在整个图纸上的位置?
GMT+8, 2025-4-30 22:09 , Processed in 0.082834 second(s), 16 queries , Gzip On.
