查看: 43213|回复: 17
测量同轴度(同心度)时,前面有直径符号和没有直径符号有什么区别吗?
发表于 2014-8-14 06:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,测量同轴度(同心度)时,前面有直径符号和没有直径符号有什么区别吗?
- l: F/ t- H9 f5 D( f" v7 r我以前做过检验,测轴类零件时,同轴度前面都是有直径符号的。而现在,我在一家做电机转子的企业上班,有时候要测量转子数据,发现有些单片转子的零件图上,同心度前面标有直径符号,而有些转子却同心度前面没有直径符号,那这样两者有什么区别没。
( N. e8 R3 W, y7 g/ M. e我们测转子同心度时,都是通过投影仪测量的,测量轴孔和转子外径的圆心距,如果前面有直径符号的,实际测量的同心度为圆心距X2,如果同心度前面没有直径符号的,实际测量值就是所得的圆心距。
8 p- }: x  M% l请问这样,这样转换过来的数据对不对呀,有无直径符号的差点,就在于是否乘以2的不同吗?
发表于 2014-8-14 07:49:51 | 显示全部楼层
同轴度有不带直径符号的吗?
今天又看到2张没有直径符号的表示同轴度的转子图纸。  详情 回复 发表于 2014-8-14 18:27
+1  发表于 2014-8-14 09:30
dongst + 1 同问
发表于 2014-8-14 08:08:52 | 显示全部楼层
这是设计图纸的人的形位公差知识的欠缺造成的.
发表于 2014-8-14 08:49:02 | 显示全部楼层
从功能上来说,被测零件的轴线公差带相对于基准应该是一个圆柱形,因为考虑装配时,零件的轴线在圆形公差带任意区域都不会影响装配。
发表于 2014-8-14 10:00:00 | 显示全部楼层
这个要问绘图的人,出设计图纸的人,他说是什么意思就是什么意思,不过他的意思可能是错的!
- t! ]: z/ |$ O你在这里猜测,是对的吗?
2 |5 z. w- w( V( x: _——图纸得有人负责,知道吗?
发表于 2014-8-14 10:34:55 | 显示全部楼层
1#楼主,我建议你看看机械设计手册第一册中同轴度的定义和图示,通俗的来说就被测要素的中心线在以基准中心为圆心,以规定的值t的圆内
发表于 2014-8-14 13:50:55 | 显示全部楼层
同轴度没有不带直径符号的,如果有肯定是标注的问题。
 楼主| 发表于 2014-8-14 18:27:39 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2014-8-14 07:49
; g/ J2 `& q2 r' w) h: Z" q同轴度有不带直径符号的吗?
0 |! i: T! `/ l* }2 J今天又看到2张没有直径符号的表示同轴度的转子图纸。
, W& T& m6 M/ i! e+ J" Y
发表于 2014-8-14 19:00:48 | 显示全部楼层
这是书上对同轴度和同心度的定义,可以参考一下
发表于 2014-8-14 20:07:55 | 显示全部楼层
应该是标注有问题呀
GMT+8, 2025-2-23 05:25 , Processed in 0.071885 second(s), 22 queries , Gzip On.
