查看: 2689|回复: 7
联组V带, 找原厂家周期太长,国内有吗
发表于 2014-8-13 17:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2 F7 I8 W! F' }$ Q2 ]2 |- Z
  如图,机器上拆下的联组带,电机功率75kw,因从动卡死,造成皮带烧溶。皮带长度为1650mm 宽为65mm 5并联。9 R6 N4 u6 p7 K" l$ s0 H' Z
   找原厂家周期太长,能找到国内厂家有保障的代替皮带吗? + i  T+ a9 I4 h3 h8 Y- ^
发表于 2014-8-13 17:54:57 | 显示全部楼层
http://banxinbelt.com/5MS_7MS_11MS/
* `) d# I: t) A1 o4 c7 I广角联组带 _ 产品简介
catvo + 1 谢了哈 5 11ms 65.0(in)
发表于 2014-8-14 00:08:49 | 显示全部楼层
首先,联组V带应该不是这个样子,没有齿,就是一般V带并联,其次,看图好像不是联组带,除非从中间剥离开了,但也不会这么平齐,应该就是五根一般的同步带
发表于 2014-8-14 00:10:30 | 显示全部楼层
首先,联组V带应该不是这个样子,没有齿,就是一般V带并联,其次,看图应该不是联组带,除非从中间剥离开了,但也不会这么平齐,应该就是几根一般的同步带
发表于 2014-8-14 08:08:58 | 显示全部楼层
不是联组V带
发表于 2014-8-14 08:20:35 | 显示全部楼层
qq774038335可交流一下这是什么皮带
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:58:20 | 显示全部楼层
虾米游海 发表于 2014-8-14 00:08 ! d9 r* T; [: A" ?
首先,联组V带应该不是这个样子,没有齿,就是一般V带并联,其次,看图好像不是联组带,除非从中间剥离开了 ...
$ `5 d, ~! M$ y+ s8 B# Q6 d2 Y2 C3 H
跟设备厂家确定是联组带,分开是因为卡死,活生生给电机皮带轮给分切了哈! N: I) {% M, M, {. ?0 ^! k
噢,分的挺齐的!呵呵,那可能是联组同步带。。  发表于 2014-8-14 12:41
发表于 2014-8-18 16:53:39 | 显示全部楼层
这好像不是联组带啊,你要一组太少了,我们专业做三角带的,金久龙,你这个1650是内周,还是基准长度啊。宽度是标准的
GMT+8, 2024-12-27 01:04 , Processed in 0.052860 second(s), 17 queries , Gzip On.
