查看: 8524|回复: 2
UN型密封圈和Y型密封圈有什么区别?
发表于 2014-8-13 13:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题。另,各型号不一样的密封圈各有什么区别?像比如Y型啊、V型啊、UN型、UPH型啊等等
发表于 2014-8-13 14:29:46 | 显示全部楼层
$ N0 p% H8 B. ]
7 I- \" R+ x  @$ _" ]) o根据俺的理解与记忆,简单讲下吧:3 g8 a1 Q1 U+ W, j9 F( }
" r3 ?# m7 l$ s+ P6 O! B主要是外形尺寸不同,还有材质不同,密封能力不同,使用环境不同,温度不同,速度不同,压力不同,耐翻转能力不同,装配要求不同。。。等等
4 p! n6 [/ `+ ?0 [: x  `7 I% z4 P
! m2 o- v5 m2 U: ]8 _% |2 YY型与U型外形区别很小,界线比较模糊。8 g) M; l% j; j! Z
) i% T, S% G, S3 k+ F型号U开头的内外径等高,属于通用型,耐翻转能力较差,一般适用于低压,因为内外通用,所以可以降低库存,
; b1 u" O5 K' T+ ^) N7 ]- \+ v9 o$ c, M& P: z& u( l$ y
V形的一般是组合密封,也是内外通用,常用的有夹布、橡胶材料,适用于环境比较恶劣、重载压力较高的场合,对维护要求低,
7 P2 j" l" ?! k: t0 U" v7 q
- ~% W. k: ?/ h: lUN型是聚氨酯,适合整体槽安装,常见品牌有台湾鼎基,
) C, M" J1 {4 `' g5 \: Y/ \0 d5 F2 w1 i2 n& g$ l" T
UPH是大截面橡胶材料,日本NOK有做。
' d! k8 |' ]7 k$ B; p, U$ B6 l
 楼主| 发表于 2014-8-13 14:49:26 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2014-8-13 14:29 ; s) N6 Q4 ]6 H8 W( P
根据俺的理解与记忆,简单讲下吧:
  u( ?- s/ N& Z4 q/ O0 i
. v/ l) n2 b7 m' a7 r主要是外形尺寸不同,还有材质不同,密封能力不同,使用环境不同,温 ...
  n; j% K$ o+ t
谢谢您的回答,有点理解了~
GMT+8, 2025-4-30 21:50 , Processed in 0.059643 second(s), 18 queries , Gzip On.
