楼主: bao88hotmail
干了十几年机加工 ,竟然遇到这样的问题
发表于 2014-8-13 08:21:31 | 显示全部楼层
投影仪?CMM,万能工具显微仪?
发表于 2014-8-13 08:51:21 | 显示全部楼层
上面的织物受力就会变形,先要明确是在自由状态下测量还是施加一定的压力?压力的大小和方向?
 楼主| 发表于 2014-8-13 08:51:33 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2014-8-12 23:47 8 _8 X6 f+ D6 K1 a  z' f
做一根粗2~3mm带刻度的测量杆,配的一个适当直径和适当高度(即适当重量)的测柱,中间钻孔,大小与测量杆相 ...
" ?8 P* ~  o2 E5 |7 X1 ?0 Q/ p' s谢谢您的参与思考  我们现在的初步方案就与您的方案大致吻合  可是这样是间接测量
 楼主| 发表于 2014-8-13 08:53:50 | 显示全部楼层
bmchq 发表于 2014-8-13 03:09
: U& H" U# I: |: m2 y6 G, E) L你的意思是需要做一个检测合格的量具是吗?
' y7 H$ o9 U  H3 ^. k
是的  这是军工项目 所以量具必须要通过认证
* l. P* ]: g% m! m& s' s
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:04:41 | 显示全部楼层
amone 发表于 2014-8-13 08:51
3 }! i1 c+ i5 Q上面的织物受力就会变形,先要明确是在自由状态下测量还是施加一定的压力?压力的大小和方向?
3 C( Q3 [; [& ~4 i, F3 X
您考虑的正是我们考虑的问题  手里方向和大小直接影响到测量读数 所以施加的力要一致  测量范围在22-40毫米范围之内; }3 g- d" z" Y! r$ q
发表于 2014-8-13 09:37:39 | 显示全部楼层
作个14楼方案改进。1为带刻度20-45的大头针,2为弹簧,3为定位板;弹簧透明,还要用最软的,自由状态刻度20刚好能看到;根据被测物的软硬程度,所有组成件都要足够轻,3要足够大,保证织物所受压力最小。不知是否可行?
直接用个加长缝衣针标上刻度,然后插进去。  发表于 2014-8-13 10:13
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:11:49 | 显示全部楼层
冯霜杰 发表于 2014-8-13 09:37 2 L) O1 P' p3 U
作个14楼方案改进。1为带刻度20-45的大头针,2为弹簧,3为定位板;弹簧透明,还要用最软的,自由状态刻度2 ...
" u  e" y  u, E0 ~3 }) Y
测量表面非平面  这个方案已经被推翻  因为这方案只能保证测量角度垂直   平面上比较适用   实际工况是在椎体的外表测量  感谢您参与思考
) x. }' q3 G9 z- l
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:12:52 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-8-13 07:45 0 n1 q6 y9 Z( X3 e! U
电涡流测量
1 G/ d+ s) e' d, t4 @6 f0 [7 q" e" t- U% a' U
见过安检的金属探测器没?一样的原理
8 V) }! R, v# s. M  f
能具体些吗: s! t. Z  \# F8 V
发表于 2014-8-13 10:19:10 | 显示全部楼层
直接做个缝衣针一样的检具不可以吗?
发表于 2014-8-13 10:25:58 | 显示全部楼层
超声波应该可以吧
GMT+8, 2024-11-28 06:52 , Processed in 0.057784 second(s), 16 queries , Gzip On.
