楼主: bao88hotmail
干了十几年机加工 ,竟然遇到这样的问题
发表于 2014-8-12 23:18:38 | 显示全部楼层
怕被检物体,不平整,可以在检测前,装一个滚装铺平装置。
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:32:33 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-8-12 23:16 % V% z& h/ a- S) Z4 a
不用超声波,太贵了吧,很简单,做个不锈钢的铁片,2毫米左右厚度那种,做成U型,U型片底部加装一个百分表, ...
  e3 D. q- ?6 G" i首先感谢您的参与  可不可以给个简易图呢  说的我没看懂 我的工件很大 大概一吨左右
: w0 d3 ~8 U, r5 c
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:33:36 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-8-12 23:18
) a4 r; _7 c" ]% ?8 Q+ ^怕被检物体,不平整,可以在检测前,装一个滚装铺平装置。
! Y. Y3 @7 S2 r: M- ]8 @: ]6 B+ O6 C2 K
大致上是平的   他是个锥面
发表于 2014-8-12 23:47:58 | 显示全部楼层
一根粗2~3mm带刻度的测量杆,配的一个适当直径和适当高度(即适当重量)的测柱,中间钻孔,大小与测量杆相配,测量时先把测量点的法线朝上,测量杆垂直插入至金属层,再在测量杆上套入测柱,测柱接触织物层后读测量杆上的刻度,搞掂!
测柱(测块)可用选用很轻的物料,如一小块手机贴膜,当它靠自重接触到织物时读测量杆的刻度值,为保证每次测量时对织物施加的力是恒定的,所以要假定测量点法线朝上。  发表于 2014-8-18 22:01
如何判断测柱是否刚好接触织物层呢?  发表于 2014-8-18 20:01
我也是这个思路,不过为了减少测量柱重量和施加力的影响,可将测量接触面积加大,比如做成伞状。这样又简单又实用  发表于 2014-8-14 08:37
发表于 2014-8-12 23:50:20 | 显示全部楼层
滚轮,然后弹簧复位滚轮配合光电测距
发表于 2014-8-13 01:24:51 | 显示全部楼层
bao88hotmail 发表于 2014-8-12 22:26
9 |: k/ g6 ~, L7 E' `8 {2 D# h举个例子  假如我们想测量棉被的厚度  施i加的力大了棉被就会被挤的很薄 力小了就会很厚 所以我们只能通过重 ...
- F: ~  k) N. v" t3 ?( o3 H
哦,主要是考虑均匀4 [0 m& t' o3 B( `5 m/ k) J
  v: Y$ u" i* H9 j% y0 ]& \* M& B
不知道织物材料 是事先已经织好还是现场混合覆盖$ j2 k4 J- r; c1 H
8 V% y) u  @2 \# N. w如果织物材料是成品覆盖的话,就要考虑拉升因素6 t4 Y3 F& Z- v! s9 x1 N
7 e6 Q# M1 g7 J7 g如果是现场混合覆盖,就是送料均匀度了" |% @/ [4 _  S3 R, _
棉纺厂清花车间有一机构叫天平调节装置,就是控制棉卷正卷率和重量不匀率,主要是控制棉卷均匀度,棉卷大概1米宽,多长现在不记得了,反正是定长定重量。7 D5 U' O0 }% F7 R
7 T) w: u, `% d
% D3 u1 p( K) Q0 `  G5 c; m$ A2 Y; W6 s  w/ k5 b- |$ n
发表于 2014-8-13 03:09:32 | 显示全部楼层
你的意思是需要做一个检测合格的量具是吗?
发表于 2014-8-13 07:45:01 | 显示全部楼层
电涡流测量5 g' B# Y+ J. M+ E& l+ h, r) L
. f5 H" ^/ O1 \2 S4 u1 Y
见过安检的金属探测器没?一样的原理
发表于 2014-8-13 08:06:09 | 显示全部楼层
做个检测工装吧。
发表于 2014-8-13 08:19:42 | 显示全部楼层
激光测距仪,: ~+ n* x- R: k
网上有卖手持的,几百块一个,买回来自己找基准改装一下就行了
GMT+8, 2024-11-28 06:54 , Processed in 0.054917 second(s), 16 queries , Gzip On.
