查看: 7094|回复: 11
皮带机计算功率,请教
发表于 2014-8-12 14:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做皮带机,有点不太明白。这个计算功率时,需要把所有的阻力加起来。这个主要阻力中,为什么还要把每米托辊的质量算进来。按说这个主要阻力是摩擦力,只需要一个正压力就够了啊,托辊在皮带下方,把它的质量加进来算怎么回事。
2 U# ?1 |7 [4 {2 r4 C
发表于 2014-8-12 15:11:37 | 显示全部楼层
是否考虑离心力影响
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:14:59 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2014-8-12 15:11 # [, y  B- \3 e6 K) y, ?( g- J) u9 o
是否考虑离心力影响
1 G2 e( r8 P, i' u
不对啊,托辊是在水平方向的
: r+ Q" c8 n: {8 R9 Y. S" J
! d% y3 D! u' u  H" n5 l9 K; h
& P- _# X5 o5 {* S2 H
发表于 2014-8-12 15:16:40 | 显示全部楼层
不凉 发表于 2014-8-12 15:14 ! T! [# [: D5 ~
不对啊,托辊是在水平方向的
( o4 a9 u, u" I, w3 V9 A- \
把你那个公式发出来看看呢
, e9 b; a6 t/ h9 X) @, X
发表于 2014-8-12 15:28:59 | 显示全部楼层
是否是考虑托辊与其轴之间的摩擦力
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:41:22 | 显示全部楼层
圆周驱动力Fu=C*f*L*g*[q1+q2+(2*q3+q4)]+q4*H*g+F1+F2
/ ~5 L7 i0 L6 E7 a- j/ ec——系数! B# i1 Q' ?: J
f——模拟摩擦系数& i# M, w3 f4 s9 G& I) Z% O
L——皮带机长度
/ |6 f% Q0 T0 ^4 Z0 `. b( J  G' h& Bg——重力加速度
+ Y' x) S' G5 k. Eq1——承载分支托辊每米长旋转部分质量: I( W( J( x  h4 ^8 p, D( s3 y& o4 F
q2——回程分支托辊每米长旋转部分质量
- ?3 b1 U1 O/ V& J1 Bq3——每米长输送带质量( |7 X3 _! i7 {1 p$ a" n8 B
q4——每米长输送物料质量
& Q( @; `, A$ KH——提升高度
' [0 t1 a6 B. v. ]& jF1、F2——附加阻力. `( ^/ v7 p# S: F+ D* ?' E
回程分支托辊还好说,毕竟压着皮带  B) P# G% Q: [, c
这个承载部分,我实在是不明白* o" G+ ?' N: }" P
发表于 2014-8-12 15:48:52 | 显示全部楼层
计算过程和公式发上来看看
发表于 2014-8-12 16:41:59 | 显示全部楼层
不会是皮带的惯性力也考虑进去了吧
发表于 2014-8-12 20:58:30 | 显示全部楼层
有点复杂啊,好好想想
发表于 2014-8-12 21:49:09 | 显示全部楼层
这个国家标准上面有的,每个项目代表的意思也说得很清楚啊!
GMT+8, 2025-4-27 18:14 , Processed in 0.068790 second(s), 18 queries , Gzip On.
