深孔问题,加工下来总是偏小,必须手工绞一下才能达到要求
发表于 2014-8-16 10:18:04 | 显示全部楼层
¤№←¤ 发表于 2014-8-15 23:36 - a# k& A8 {5 S- w9 e6 w$ ~1 K
刃口圆弧半径是什么?怎么加工出来的?
9 A, k( `' |" V9 x' r刀具的刃口不是绝对锋利的,由于刀具材料、前角后角大小及刀面表面精度等因素影响形成刃口圆弧(或称切削刃钝圆),它的数值很小,一般精密超精密加工刀具需要测量控制的参数,如金刚石刀具。4 R: B  C% T1 R& x4 D
发表于 2014-8-16 11:06:42 | 显示全部楼层
坐等大神回复
发表于 2014-8-16 14:28:33 | 显示全部楼层
围观
发表于 2014-8-16 22:07:02 | 显示全部楼层
孔口那几个倒角可以尝试着乛把成型刀,最后那个18的地方做个忽刀,忽平面与倒角地方正好可以做一个R0.3圆角处理,至于孔小,可以把铰刀的刃带变窄一点增大切削力,或者把公差加大点!
发表于 2014-8-16 23:10:48 | 显示全部楼层
机床上加工完,尺寸差了多少?- o8 j5 u2 e0 k0 q
热膨胀不会有这么大的因素。/ ~+ ^( ]. q, D! }1 u* q/ U2 J
你卧式加工中心,主轴的刚性肯定没有立式的好。; f$ R. E1 U" l
你看看是不是轴线偏了
 楼主| 发表于 2014-8-18 11:35:11 | 显示全部楼层
noobiam09 发表于 2014-8-16 23:10 . I* d8 p. r) [2 P. D
机床上加工完,尺寸差了多少?
5 T/ \' w+ m. f1 F- [. @2 m& p热膨胀不会有这么大的因素。2 Y+ P4 y  x- p$ _
你卧式加工中心,主轴的刚性肯定没有立式的好 ...
8 b+ a) C( N4 x尺寸差了四五丝,卧加是没立加刚性好,但不会差这么多,精度我们也打了,没问题,
发表于 2014-8-21 22:09:21 | 显示全部楼层
二步改善:铰刀采用内冷。进给放慢。 如果能帮你解决了问题,请你帮我做个小广告啊  常州市艾塔工具有限公司QQ447395064(注明:机械社区)
发表于 2014-9-11 14:03:25 | 显示全部楼层
感觉这个铰刀的槽型不应该选这种左旋的,孔又不是完全的通孔应该选右旋的。我猜想这个空的粗糙度肯定不好!
 楼主| 发表于 2014-9-12 14:00:35 | 显示全部楼层
孔的粗糙度还行的
GMT+8, 2024-11-16 19:57 , Processed in 0.056831 second(s), 16 queries , Gzip On.
