查看: 2711|回复: 3
夹具液压站卸压后再建压方案寻求指点
发表于 2014-8-12 10:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里面有一为卧式加工中心和其上夹具配置的液压泵站,原理图见附件。/ H8 h8 j6 E+ Y6 t
大体功能是:机床控制3位4通电磁阀,也就是机床控制夹具的加紧和放松。
8 `) F% M. B2 m+ g+ S+ B4 l; h现在的问题是:当机床晚上不工作时,夹具油缸一直处于液压锁保压的状态。
% }$ X" ^5 X. T, k目的:我想改造这个泵站,让它具有卸压功能和手动压紧功能。
7 Y! f( R+ O0 p  J6 B3 |9 m# H目前我想出的方案是:* {3 w6 L0 g3 W  H  Y
1.在小蓄能器或液压表接头上连接一个2位2通电磁阀,用按钮手动将油缸油放到邮箱,实现卸压4 s3 Y, j6 Z% d' L5 J, O5 i
2,在3位4通电磁阀那并联电源,用按钮实现手动建压,实现压紧。这样卸压之后,第二天早上再建压。
) N2 x4 w6 N+ p( ~# c+ E0 w; n+ K8 `5 a, |8 B+ M9 M
这样就可以实现机床不工作时,夹具手动卸压,机床工作之前,再手动建立压力,随后机床就可以按照他的逻辑工作了。
7 S# O9 Z( }/ S目前正在准备阶段,请各位大侠帮助看看可行性和有没有其他方法,谢谢!% f9 o$ q9 R, e# D# j/ Q
3 ]+ W3 C* j7 E
% ], y3 m$ T8 Z" l4 G- P( R6 S
发表于 2014-8-12 10:59:51 | 显示全部楼层
最简单的方法是在你加二位二通阀的位置装加一个30多元钱的测压接头就可以实现你想要的卸压功能。
测压接头要用手拧的吧?我这个机床比较多,每个上面有8个工位,所以工作量有点大了。谢谢你  发表于 2014-8-12 12:31
发表于 2014-8-12 15:48:01 | 显示全部楼层
这样的话你可以加一个插装式的二位二通阀。
发表于 2014-8-13 13:32:39 | 显示全部楼层
关键是工件进行了两次装夹,对零件的加工精度有影响的。
卸的油比较少,零件没有动的,我已经手工拔管子做过实验了  发表于 2014-8-13 15:13
GMT+8, 2025-2-23 05:35 , Processed in 0.079828 second(s), 18 queries , Gzip On.
