查看: 6680|回复: 14
做焊接夹具,想知道焊接时会产生多大的力
发表于 2014-8-12 09:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发了一个帖,可能问的太散了,这次想针对性的问的细一点。
4 d) d% }4 f* C( X' Q/ m工件如下面图片,现要为其做焊接夹具,想知道,焊接时会产生多大的力。
8 U9 n' m9 X/ g4 Q( f有一个数据参考,我做夹具时,才可以选择多大的螺丝,力矩多少,材料厚度多少。+ j( \, }8 w- P+ C% k% R0 E) d
望各位大侠指条路。
7 f/ a3 L. r/ v& _2 ^) J9 {# i+ Q% d0 j/ y
, O+ b5 ?5 w/ J) M- H4 w" C" p
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
发表于 2014-8-12 09:30:38 | 显示全部楼层
应该和热变形量有关,然后再反推力。就是有没有这样一种可能,2个材料热传比相同,变形系数相同,焊接的时候会不产生应力吗?有知道的大侠说说
发表于 2014-8-12 10:24:56 | 显示全部楼层
是否可以这样实验一下:8 _. ^  X7 n- X0 q3 U  H9 W7 e
在没有夹具的情况下,点焊某个地方,测量方管的倾斜位移,就可以推算出焊点地方的变形量,进而推算出抵抗这些变形需要多大的力……
7 E7 u# U6 X; o$ J0 r可是这个不是弹性变形范围吧,有热熔状态下的流动,该怎么计算呢?
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:06:10 | 显示全部楼层
在线,等回复啊,各位大侠指条明路。
( c; f) ?, |1 }. c: }6 r@鬼魅道长 , A' J" l( ]7 W! @, |$ a5 J# i
@orc_roll
! }4 K+ I+ k0 J% B
发表于 2014-8-12 11:31:57 | 显示全部楼层
多厚的板材?
图纸上有,是1.2与4.0  发表于 2014-8-12 12:51
发表于 2014-8-12 11:33:09 | 显示全部楼层
先要知道多厚的板材,再决定多高度焊缝5 Z9 G- j. w; m: x
根据经验就能知道选用多大螺栓固定了
发表于 2014-8-12 11:55:50 | 显示全部楼层
这个力算起来很麻烦,焊接应力产生的原因有许多种,从材料、结构、加热、冷却各种原因都有,其中又有细分,比如结构就有对接形式,有无应力槽,本身结构,加热有位置,速率,分布,等等乱七八糟的东西,这些变量基本没法精确控制,所以结论是,我不会算,惭愧。兄弟呼叫998大侠来看看。( N3 S" r8 b% M0 X; k( N
我设计夹具的时候一般都是直接固定了算,不过要注意胀起来了无法拆卸的情况。因为本人比较懒,在分析焊接情况的时候都是贴上应变片做实验测定来取数据。实在想算,你可以去看看这本书http://www.docin.com/p-61975086.html
看来这玩样比材料受力变形要复杂多了,影响的因素太杂了,温度变化,材料性能也跟着变  发表于 2014-8-12 14:43
太好了,谢谢道长。这书的链接似乎已经失效了,不过我已经下载了,说的好细,太合适了,这本书。  发表于 2014-8-12 14:38
发表于 2014-8-12 12:00:59 | 显示全部楼层
这都是先点焊再焊,,,,不需要多大的力。
焊接收缩的时候会产生多大的力? 比方说用M6的螺丝锁住,会把螺纹拉坏的可能吗?  发表于 2014-8-12 12:47
发表于 2014-8-12 16:36:49 | 显示全部楼层
大侠我是菜鸟,您说焊接时会产生多大的力这个咱倒是不会,您可以请教社区里面的其他大侠。咱倒是觉得大侠您的夹具设计得与我经常见到的形式不一样,铜焊接后受热变形会将卷边方管撑起来的,所以从工装设计的原理上说有点欠妥。还有大侠您的工件公差要求不高,只要工装设计的合理点就好了,焊接后即使有变形,焊后热处理,然后再钣金校形即可,这种变形量钣金是可以校过来的。" M; d- E9 j% b" U/ e6 c7 y
大侠,你说铜焊接受热变形会将卷边方管撑起来是什么意思,有图可以示意下嘛  发表于 2014-8-13 08:16
大侠您考虑的太多了,您这是典型的理论脱离实践,很多东西没你想的那么复杂。  发表于 2014-8-12 16:38
发表于 2014-8-14 14:46:06 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2014-8-12 11:31
6 \6 }* t. F" h" O7 c- b: X3 G多厚的板材?
0 G* P7 f$ f6 A% K2 F* ^
焊接夹具应该是将底板固定住,保证上面管材的垂直度吧?$ \# f! D' Z! ?8 P$ q. @+ F# ]# [- E
这样固定底板的话凭我经验选4pcs M6的螺柱来固定* b2 _- M. W' g
希望能对你有所启发
3Q,主要还是底面的平面度0.2  发表于 2014-8-20 08:27
GMT+8, 2024-11-24 21:08 , Processed in 0.063891 second(s), 23 queries , Gzip On.
