楼主: 上峰
热交换器理论设计可否?
 楼主| 发表于 2014-8-17 21:55:15 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2014-8-16 10:21
: E( p% A6 Q( ]4 F& Q4 f很专业的讨论。
9 Y$ L& P0 k, {# |7 n9 N4 [8 T请问你们现在的扁管宽度能做到多少,我们需要。
  p2 {7 f4 @# O, T8 _+ u/ p" i& c6 m9 G
现在的平台是16,下代是12,版主可否提供一份计算书研究一番,谢谢!9 f# y6 y+ x* S8 |$ T2 |5 k
发表于 2014-8-19 21:36:42 | 显示全部楼层
上峰 发表于 2014-8-17 21:55
2 E1 I0 L& S. t; V& w! K1 ^现在的平台是16,下代是12,版主可否提供一份计算书研究一番,谢谢!
( o. W0 G* n( x0 m
你们主要是做空调用冷凝器的,尺寸应该都比较小。0 U6 j  M$ _2 B5 [. v
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:47:34 | 显示全部楼层
聂工,讲的对!你们的换热器和这个设计目的上应该是一直的,虽然结构不一样。请教一下计算上可行性问题,比如过热,冷凝,过冷阶段的扁管分配。
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:48:03 | 显示全部楼层
  d4 O/ P6 k8 M2 P: C0 O, D: u+ {
/ @' `0 t" F- g3 K聂工,讲的对!你们的换热器和这个设计目的上应该是一直的,虽然结构不一样。请教一下计算上可行性问题,比如过热,冷凝,过冷阶段的扁管分配。
发表于 2014-8-24 11:26:01 | 显示全部楼层
我们的产品还不存在相变,所以对这些没有研究。& y3 f0 `' D; _% g
你们根据要求开模的话大概费用多少?能开到多宽?
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.061294 second(s), 13 queries , Gzip On.
