查看: 7723|回复: 9
德国福伊特高铁齿轮箱故障频发 铁总要求停用
发表于 2014-8-11 12:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高铁齿轮箱供应领域的老牌资深劲旅德国福伊特公司,最近供应中国高铁车辆的零配件屡屡出现质量问题,该公司的上海工厂也面临暂时停产整顿的尴尬。
《第一财经日报》记者8月10日独家获悉,由于福伊特供应中国高铁动车组车辆的齿轮箱,连续出现裂纹、热轴故障等多起问题,中国铁路总公司已经要求车辆生产商暂停使用福伊特的新结构齿轮箱,而福伊特在上海生产高铁用齿轮箱的工厂,也被要求暂时停产整顿。
根据记者了解的情况,出现问题的齿轮箱,主要安装在380B(L)动车组上,8月10日,380B(L)动车组的车辆生产商中国北车的一位管理层对记者表示,目前公司在陆续更换福伊特的新结构齿轮箱,并在引进更多供应商以分散风险。
CRH -80B型动车组列车生产车间
德国福伊特公司生产的高速齿轮箱 来源:福伊特官网
齿轮箱连续出故障
齿轮箱是高速列车动力传动的关键设备,是高速动车组的十大配套技术之一,也是动车组传动系统中最重要的传动环节之一,对精度和可靠性的要求高,设计制造难度大,与行车安全有很大关系。
此前,我国的高铁齿轮箱供应主要被国外制造商垄断,其中,德国福伊特就是高铁齿轮箱领域老牌资深的供应商,有40多年的铁路齿轮箱生产经验,并且也向欧洲高铁ICE供货。
不过,这一来自“德国制造”的知名供应商,却在供应中国高铁车辆齿轮箱的过程中,遇到了一系列麻烦。
自2012年6月27日以来,运行在武广、京沪、哈大等高速客运专线的CRH380B\BL\CL动车组福伊特齿轮箱,就累计发生箱体裂纹故障45起。为解决这一问题,今年年初开始,中国北车方面根据“中国铁路总公司运辆动车函[2013]495号”文件的要求,在CRH380B(L)出厂动车组安装了100多套福伊特新结构齿轮箱。
不过,刚刚安装上的新结构齿轮箱,在六七月份又接连出现问题。根据记者获得的一份来自中国铁路总公司的每周安全情况分析报告,2014年6月21日,广铁集团配属的CRH380B-6435L车组,就在执行西安北-广州南运输时, 06车报齿轮轴承达到过热限制。
通过入库进一步检查发现,CRH380B-6435L车组更换的新结构齿轮箱,均存在输出端车轮侧圆锥滚子轴承、迷宫环、防水挡圈、迷宫盖磨损现象。而在此之前,福伊特的新结构齿轮箱已经累计发生过热轴故障7起。
7月7日,哈尔滨局哈大高铁G49次动车组(CRH380B-6326号)的齿轮箱,再次出现温度过高问题,为确保动车组运行安全,G49次哈尔滨西站终到后更换热备动车组担当后续交路。这一动车组,也是刚刚在6月21日才将全列16个齿轮箱更换为新结构福伊特齿轮箱。
7月13日,沈阳局哈大高铁G325次动车组(CRH380B-6326),再次发生动车组新结构齿轮箱轴承发热问题。通过对故障齿轮箱分解发现,车轮侧齿轮箱轴承保持架已经热熔破碎,轴承滚子绝大部分热熔变形,并散落在大齿轮箱箱体内,大部分滚子及保持架已脱离内圈,脱至齿轮箱内部,在列车高速运行时与大、小齿轮刮碰后破碎。
“此前老齿轮箱出现的裂纹等问题,与中国高铁线路特殊的地理状况有一定关系,比如与欧洲等平原相比,武广线隧道多,如果风洞效应没有考虑到,运行后就可能出现裂纹问题,”一位高铁技术领域的专家告诉记者,因此,福伊特的新结构齿轮箱也考虑了加大强度,但新的问题又产生——造成齿轮箱温度升高的原因,可能与齿轮箱箱体内部结构在集油及回油方面设置不合理,集油槽收集到的参与轴承润滑的油量不足,造成输出端轴承的润滑效果不良有关。
“齿轮箱轴承过热到一定程度,最坏的结果是轴承失效,但由于车轴轴温过热时,温度传感器报警装置会自动令高铁停车,因此没有发生什么灾难性的后果,”上述专家指出,不过,不管是停车还是换车,都影响高铁的正常运行效率。
北车急寻更多供应商
据记者了解,由于福伊特新结构齿轮箱一系列故障的发生,广州局6435车组和济南局6231车组一度停止上线,沈阳局6268、6263车组则被要求换回原结构齿轮箱,哈尔滨局6300、6326、6328车组,路局也尽量减少上线频次。
而中国北车正在进行的福伊特新结构齿轮箱更换工作,也被中国铁路总公司要求暂停,同时,铁总还要求北车对已经装车的福伊特新结构齿轮箱进行更换,并要求已装福伊特新结构齿轮箱的即将交付的动车组暂停出厂。此外,福伊特在上海生产高铁齿轮箱的工厂,也被要求暂时停产整顿。
“铁总此次对福伊特新结构齿轮箱出现问题的相关处罚还是比较严厉,”一位高铁车辆制造商的内部人士坦陈,而叫停福伊特的供应,也将对车辆制造、运行产生一系列的影响,比如,车辆制造商可能会遇到无合适零配件及时替换的尴尬,进而影响车辆交付进度。
“我们已经要求福伊特方面在三个月内解决新结构齿轮箱的问题,并暂停更换新结构齿轮箱。对于仍在使用老齿轮箱的动车组,我们也提高了检修时的探伤强度等级,”中国北车一位管理层昨天对记者透露,而对于要交付的新动车组,目前公司主要以另一家德国的齿轮箱生产商弗兰德的产品替代,目前已有装配弗兰德齿轮箱的动车组出厂。此外,为了分散风险,公司还计划增加另一家德国齿轮箱生产商采埃弗成为供应商,不过,其要供应高铁用齿轮箱,还需要跑完30万公里运行实验后得到铁总的认可,实现批量生产也还需要时间。
不过,上述管理层也坦陈,不管是弗兰德还是采埃弗,相比之下总体设计水平和技术成熟度最好的还是福伊特,而北车采购的弗兰德齿轮箱价格,还比福伊特高出50%以上。
未来中国高铁将采用国产齿轮箱
值得注意的是,目前国内的高铁车辆制造商,也在加快自行研制齿轮箱。今年五月,由中国南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司自主研制的我国首套时速380公里动车组列车齿轮箱驱动装置,通过了30万公里运营考核,未来中国南车的高铁用齿轮箱有望由国产替代。
齿轮箱驱动装置是高速列车动力传动的关键设备,精度要求高。国产化高铁列车齿轮箱驱动装置的成功研制,填补了我国在高铁列车齿轮箱领域的空白。
前瞻网齿轮行业报告分析认为,短期内,我国高速铁路的建设不会减速,动车组需求空间仍非常大,预计2014-2018年动车组年均需求量接近400-450组,按每组动车组配6辆动车计算,每辆动车组需要4个车轴齿轮箱,则2014-2018年动车车轴齿轮箱年均新增需求量就有12800-14400个,再加上原先的更新替换需求,行业潜在市场空间非常大。
连德国的也用不了了,还是说必须进口才行?国产的春天会来么?!
发表于 2014-8-11 12:31:48 | 显示全部楼层
他需要阿呆的监测设备。进行故障分析。哈哈。
发表于 2014-8-11 12:40:16 | 显示全部楼层
让外企在中国守规矩,好。
发表于 2014-8-11 13:00:14 | 显示全部楼层
高低也得用人家的,楼主换个思路,如果用国产出了这等事,相关设计,采购人员会承担什么责任,而供应商的下场又是什么
这个是没得换,只此一家,他能拿人家怎么办,除了要求改善,别无他法, 国内如果也能做到独一家,照样可以这么nb  发表于 2014-8-11 14:41
发表于 2014-8-11 13:12:37 | 显示全部楼层
加油,国产的能解决问题就好了
发表于 2014-8-11 13:59:09 | 显示全部楼层
从报道看,新齿轮箱的问题主要在于飞溅润滑轴承的效果不好,对甩油环做些小的改动就可以了。
那么简单?  发表于 2014-8-11 14:28
发表于 2014-8-11 15:01:46 | 显示全部楼层
专家这么说的。但是怎么会有这么低级的错误呢,而且修改设计也不会很复杂。难道还有其它原因?
动车高铁项目的轴承,落户临西那边了,不知是不是齿轮箱内部的轴承。  发表于 2014-8-12 20:54
其中必有隐情,否则整改就可以继续用了。水 深  发表于 2014-8-11 21:40
专家明显偏向洋人,要是国人做的,那就换个说法,什么中国工程师水平真X一大堆话出来了  发表于 2014-8-11 18:39
看不到具体情况,只能专家被专家牵鼻子,怎么说怎么是  发表于 2014-8-11 15:37
发表于 2014-8-12 10:36:41 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2014-8-11 15:01
“此前老齿轮箱出现的裂纹等问题,与中国高铁线路特殊的地理状况有一定关系,比如与欧洲等平原相比,武广线 ...
其实是一个典型的设计更改未按照流程走的问题
提出几点:
1、铁路配件的使用要求,必须要通过型式试验和装车试验,这是任何新型号必须走的
那专家所说的“此前老齿轮箱出现的裂纹等问题,与中国高铁线路特殊的地理状况有一定关系,比如与欧洲等平原相比,武广线隧道多,如果风洞效应没有考虑到,运行后就可能出现裂纹问题,”为什么没有在两个试验过程中发现?
2、问题发现了,供应商齿轮箱设计更改,供应商有没有按自己的流程跑试验?零件发到主机厂,主机厂有没有按新零件跑两个试验?相信如果跑了试验,过热的问题应该能发现。
说一些技术分析:原始设计是很好的,但不是按中国的地形设计的,铁总引进是整车引进,未进行充分的运行工况比较,运行强度比设计强度高,出现裂纹;有问题改进是可以的,但不按流程改,只增加强度,可能是壁厚增加,然后出现散热不好的问题,其实是很简单的,不跑试验,只从设计过程就应该能发现的问题,在我们大跃进的情况下,啥都不管了!
另外有一点:当初引进的动车应该是380型的,按设计是不能高于380的,但在我们之前的报告中频频出现“世界最高速”,敢跑出400以上的速度,不出问题才怪!
至于国产的齿轮箱,可能不会出设计问题,但相信“偶发”问题会比较多,原因是制造过程不稳定,真正的质量不稳定,看过国内企业生产线和外资生产线的都应该明白!靠人永远也生产不出质量稳定的产品。
上海狐飞 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-8-12 18:59:59 来自手机 | 显示全部楼层
检查出来也没用,还要高人去分析
发表于 2014-8-16 22:02:57 | 显示全部楼层
德国福伊特公司的产品在国内生产也有问题
GMT+8, 2024-11-27 16:52 , Processed in 0.056617 second(s), 18 queries , Gzip On.
