查看: 6495|回复: 23
一个杆件的连接工艺,如果不焊接,用粘接可以吗
发表于 2014-8-11 00:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的杆件,两边是钢铁,导磁,中间是铜做的隔磁环,他们是怎么连接上去的,焊接的吗?采用的是那种焊接工艺,为什么结合处如此平滑,目前已知氩弧焊是不可能做成这样的。最要命的是这种连接手段抗拉和抗扭强度很大,敲敲打打拧了180度才将两种材料分开。这种如果不是焊接,有没有可能粘接?
! b7 r: k. c/ U  r! Q6 {1 V
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-8-11 07:22:36 | 显示全部楼层
这是较为典型的摩擦焊工艺连接的.
发表于 2014-8-11 07:23:16 | 显示全部楼层
粗加工后浇铜,在精加工!!1
发表于 2014-8-11 07:51:40 | 显示全部楼层
这就是摩擦焊
; y. O8 }/ h; b; a
发表于 2014-8-11 10:47:02 | 显示全部楼层
肯定是摩擦焊,别的工艺抗拉强度不行
发表于 2014-8-11 11:53:02 | 显示全部楼层
这是摩擦焊的,用电子束焊强度会再高几个数量级。汽车空调活塞就是摩擦焊和电子束焊两种工艺,摩擦焊胜在效率,电子束强于质量,目前有逐渐取代摩擦焊的趋势。
2 G9 @" F. c( E, d4 [8 M3 F
发表于 2014-8-11 12:43:40 | 显示全部楼层
张见识了
发表于 2014-8-11 13:13:33 | 显示全部楼层
学习下。
发表于 2014-8-11 13:18:18 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2014-8-11 16:13:03 | 显示全部楼层
) e; B  k6 s! X9 m# j7 r# [+ _" K) w# c, l# q
这个零件不是摩擦焊的。我见过国外产品这样的的工艺。我有这个零件的加工工艺和材料的资料。等一下我找好资料发出来。
GMT+8, 2025-1-8 12:53 , Processed in 0.050891 second(s), 18 queries , Gzip On.
