查看: 9342|回复: 28
车床加工管件,车刀掉刃
发表于 2014-8-10 23:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工如下图所示零件时车刀经常掉刃,经观察是车刀在车至左端面时铁屑将刀刃打掉所至,现在这个问题一直未能得以解决,严重影响生产效率,请高手赐教。加工进机床转速为950转每分,走刀速度F为480。毛坯为无缝钢管,材质不足20#,外圆38mm,内孔28mm,两顶尖装夹,所用车刀为T14硬质合金焊接车刀。一次装夹加工出所有外表面。暂不考虑用机夹可转位刀片。
; K  d5 b- K" T7 F) w: e( O
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-8-11 07:25:12 | 显示全部楼层
转进给太快!!
发表于 2014-8-11 08:17:38 | 显示全部楼层
把你的刀照下来,车工就是玩刀,你拿个活,放着,不如看刀!
正解  发表于 2014-8-11 08:25
发表于 2014-8-11 09:07:45 | 显示全部楼层
我看我们车工车东西的时候 经常会用瓶子喷点切削液啊 水啊 之类的东西 你可以试试
发表于 2014-8-11 10:13:52 | 显示全部楼层
用75°偏刀加刀刃负倒楞。
发表于 2014-8-11 11:10:23 | 显示全部楼层
你上的图是两顶尖装夹吗?是一夹一顶
发表于 2014-8-11 13:02:30 | 显示全部楼层
进给太快了,改到F285
发表于 2014-8-11 13:19:18 | 显示全部楼层
试试减慢进给速度吧,坐等大神给答案。
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:34:03 | 显示全部楼层
相识是缘分 发表于 2014-8-11 11:10 5 j: ]0 r7 F8 P
你上的图是两顶尖装夹吗?是一夹一顶
/ k' H. w7 E; x+ b' X
是两顶尖装夹.因为卡盘端要车出33*1.5的螺纹,所以顶尖做得比零件车过后的外圆稍细,但又不细于28mm
发表于 2014-8-12 10:56:08 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-25 22:50 , Processed in 0.064297 second(s), 21 queries , Gzip On.
