( ?3 @) v2 k# s/ | ^( n
如图1:这是我自己画的一个简易螺旋三维图,其中左侧(小端)的螺旋叶片没有画完(有点不知道怎么画了,所以一小段小端叶片没有画上去)。
3 R8 X% h4 v0 y. S. _如图2:这是螺旋的切面图,其加工的最关键的部位就是两边红色轴承位的同轴度,其总长大概有1000到3000mm不等,其外径差不多300mm到600mm不等,这里假设左边(小端)轴承位的加工尺寸是100M6,右边(大端)轴承位的加工尺寸是100M6,两边的同轴度要求是达到小于两丝。面对这个你有什么好方法呢? 3 `" J+ s/ I$ ^+ p2 P: x
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg 首先我说说目前我们公司在加工该螺旋时是怎么做的? 我们是通过工装来实现的,因为其两边没有装夹位置,那么我们就在两边加了一段封头(如图3和图4绿色部件),这段封头是为了装夹,同时粗加工和半精车两边的止口位置,采用的是一边是四爪一边是中心夹的装夹方法,在卧车上面一边校一边车,接着再调头,不过在这一步的时候会把轴承位里面那个工艺止口位置(黑色处)精加工到位;接着再以里面那各工艺止口位置(黑色处)定位,两边上蒙头(如图5和图6黑色部件),校两边的轴承位,相差不大,将两边的封头切除,采用一夹一顶的装夹方法,主要是校两边轴承位,同时精车两边轴承位,且达到其同轴度要求。
2 g: Z) W8 a( v( Sfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg 目前存在几点加工难题,第一点是螺旋比较长且比较重,对机床刚性和加工精度要求很高;第二点是车两边的封头的时候,需要安装两边蒙头,这里对安装要求比较高,因为不能有安装间隙,而且在机床上面旋转起来会有偏移,需要采用大过盈安装比较麻烦,会对损伤其轴承位;第三点是蒙头上上去之后,对轴承位的精车位置不多,对两边的校对要求很高,同时其加工空间比较狭小,刀具不好进去;第四点也是最为苦恼的一点是在机床上面校对车的时候,两边同轴度效果很好,可是一下机床就会变形,或者说同轴度就变得很大了,这是为什么呢?可能是应力变形,可是一直找不到方法解决,经常导致螺旋返工返修。 2 }3 \' p4 u! g: a( R1 m
各位大侠对这个有何看法,同时我一直在考虑想变卧车加工为镗床加工,不过其两边轴承位的加工难度较大,主要还是校对的问题,因为一般镗床旋转180度,不是刚好180度,会有偏移误差,这对加工来说会带来很大的麻烦,有什么办法来校对呢?想过激光校对,不知道其实用性怎么样,不知道各位大侠有没有啥成功的案例,拿过来分享一哈!
4 L) A0 t" N8 A: |5 N. E2 v |
