查看: 5258|回复: 10
请教一下这种视频是用什么软件做的
发表于 2014-8-10 21:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 J, a9 [# E7 E6 U5 Y6 N; ~  j" ~, C3 d
感觉效果很好
2 y) S; c0 A6 u! \
发表于 2014-8-10 21:31:39 | 显示全部楼层
前面部分根本不是那些各位常用的三维软件所能做到的,这只能三维动画软件作的,而这种软件通常咱们不是玩的。
& f& m- `- j2 i7 B; M后面是爆炸图,不过带上了渲染,而各位手上的电脑根本带不动这种费资源的作法。: k  ]/ a. h7 |7 ^2 o2 ]
所以还是洗洗睡吧
这种图形工作站都是多CPU结构,三维图像中间结果都需要计算得出,非常耗费CPU资源,一般计算机无法胜任。一般计算机配套的图形板叫做显示卡,因为他只能用于显示,海量数据无法全部存储再利用,图形板一般要几十万+  发表于 2014-8-10 23:35
山寨小菜 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-10 21:51:01 | 显示全部楼层
很像3dvia composer做的
发表于 2014-8-10 22:41:17 | 显示全部楼层
3dmax可以做到
发表于 2014-8-11 07:54:16 | 显示全部楼层
475893857 发表于 2014-8-10 21:51 , R' l9 _' {# j# G* ]
很像3dvia composer做的
7 G  x& o1 {5 V) x5 m9 U/ k
+1
3 N, ^' Z! S6 l( }: P
发表于 2014-8-11 09:12:00 | 显示全部楼层
应该和电影动画的差不多
发表于 2014-8-11 11:17:09 | 显示全部楼层
觉得非常震撼!!
发表于 2014-8-11 13:35:13 | 显示全部楼层
3D MAX 好像可以
发表于 2014-8-21 11:25:14 | 显示全部楼层
一直很好奇啊,以前以为是用3dmax做的
发表于 2021-8-11 11:58:42 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2024-11-24 18:54 , Processed in 0.060067 second(s), 20 queries , Gzip On.
