查看: 7360|回复: 9
关于内六角螺栓和外六角螺栓的替换
发表于 2014-8-10 12:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道内六角螺栓的成本虽高但质量相对来说要比外六角要好,而且使用方便性也比外六角好。/ l$ p4 O( t: f. H5 d" T8 O' n
我想问的是,当前设备上所有使用外六角的螺栓都能用内六角代替吗?
" [5 D- i9 g9 x( F3 r在施加相同力矩的基础上,内六角和外六角的防松性能对比哪个好呢?
' O" ~* q6 H: g内六角与外六角相比的优缺点有那些?
3 `% t$ x& X+ U4 m& V0 L是不是内六角更容易对其施加更大的力矩?
发表于 2014-8-10 13:26:48 | 显示全部楼层
1.内六角可以放在空间很小的地方甚至沉孔里,放外六角的地方要有拧扳手的空间;3 ]. b1 f) I9 f& @5 e
2.不锈钢的内六角比较漂亮;" e: e' z0 r3 ?; c) b3 v7 G
3.内六角扳手好携带。
1.同规格的,内六角头部厚度要比外六角厚 2.内六角扳手一般是L型的,有些地方要比外六角扳手要局限 使用、选择要根据具体情况,各有优劣  发表于 2014-8-10 17:06
 楼主| 发表于 2014-8-10 13:36:37 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2014-8-10 13:26
4 o, ?3 F6 x! P6 i7 C3 D6 g9 `% ~1.内六角可以放在空间很小的地方甚至沉孔里,放外六角的地方要有拧扳手的空间;
, n! Q1 N- |3 z8 W2.不锈钢的内六角比较漂亮; ...
+ O' ?5 E) A3 O7 L. U
缺点呢,你说的太肤浅了。
/ A& U. I2 n1 _3 _3 V+ `
发表于 2014-8-10 17:11:34 | 显示全部楼层
搜“内六角与外六角螺栓应用区别”,社区原来有讨论
发表于 2014-8-10 19:15:03 | 显示全部楼层
大侠提到内六角的质量比外六角高。- H7 c# J  e, d0 b4 t8 |2 U# h
请问具体是哪个或哪些质量比外六角高,高的原因是什么?
4 Q/ x9 K$ v$ Q! F4 Z. r1 N- G; ]
 楼主| 发表于 2014-8-16 03:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
其实我就想知道设备上是否所有用外六角的都可以换成内六角,但反过来我知道不行。
发表于 2014-8-16 10:34:56 | 显示全部楼层
楼上各位说的都很好,一般情况下内六角和外六方的强度其实是一样的,都有4.8 6.8  8.8  12.8等级之分,材料亦是如此,只是一般情况下优先选用外六方,因为它施加的力更大一些,而且可以采用活扳手或者死扳手来拧紧,其缺点:1,就是当空间狭小的时候不能埋头使用(即就是不能放在沉孔里,就算可以放到沉孔里用套管扳手,但是也会比同规格的内六角占用体积大);2:,扳手空间大;内六角的优点我就不说了,楼上各位豆油回答,其缺点:1,施加的力相对外六角来说小一点;2,在头部高度方向上比外六角高,在缝隙之间无法用内六角扳手(此问题就在我设计过程中遇到过)
你遇到的问题,我也遇到过  发表于 2014-8-20 23:09
 楼主| 发表于 2014-8-16 12:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。
发表于 2014-8-18 10:44:07 | 显示全部楼层
旅途者 发表于 2014-8-16 10:34 & @1 }# F: D( m; [6 I$ s
楼上各位说的都很好,一般情况下内六角和外六方的强度其实是一样的,都有4.8 6.8  8.8  12.8等级之分,材料 ...
& ?7 J  f' T9 B
说的好。。。。。
$ l: G- ~- A: r7 U2 k
发表于 2014-8-18 14:17:32 | 显示全部楼层
这个不太了解!!!!学习一下
GMT+8, 2025-4-30 21:55 , Processed in 0.058740 second(s), 15 queries , Gzip On.
