查看: 4920|回复: 8
百分表的小指针可以调节吗?
发表于 2014-8-9 15:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表摔了一下,小指针不归零了,但能够正常使用,现在又什么办法可以让小指针回归零线吗?操作复杂吗?
" }# U2 x, p  o  X" ]/ M谢谢各位坛友!~
发表于 2014-8-9 15:19:47 | 显示全部楼层
转动有刻度线那个盘
 楼主| 发表于 2014-8-9 15:23:43 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2014-8-9 15:19
$ c& s2 @2 U6 Z/ \9 {& h( c0 \转动有刻度线那个盘
; O7 v* v# p) w6 Y; |$ @
大表盘可以转动,但小表盘不能转动,本想拔下小表盘指针的,试了一下,没有拔的动,不知道这个指针能否拔出来重新安装?
, M3 o" [; o( D& O* q6 s4 k( J- I( H$ l* _) t$ t, W* q# i! M
( }* C3 Q6 S9 J
 楼主| 发表于 2014-8-9 15:25:50 | 显示全部楼层
摔了以后现在小指针位置在数字8(8mm)上面!~
 楼主| 发表于 2014-8-9 16:39:09 | 显示全部楼层
已经搞好了,用了把小平口螺丝刀,用布裹在螺丝刀口上面,然后用螺丝刀伸入表盘和指针下面,稍微用力转动一下螺丝刀,小指针就下来了,然后对准零刻度线重新装上就好了!~
发表于 2014-8-9 20:51:32 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2014-8-9 16:39 $ ~8 |7 \' a/ I
已经搞好了,用了把小平口螺丝刀,用布裹在螺丝刀口上面,然后用螺丝刀伸入表盘和指针下面,稍微用力转 ...
% k' T, Y, [5 o$ Q% F有标准程序可供执行.    为什么要用布包裹?
发表于 2014-8-9 21:20:51 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2014-8-9 16:39 1 e+ a$ o' [% e) `9 k
, y4 o& ~2 K; b# t) |, h估计是从事量具修理检定的人教你的吧!7 O7 I% ]1 E8 G- n1 Z, V. X0 w
 楼主| 发表于 2014-8-10 08:41:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 讹误佛一 于 2014-8-10 10:06 编辑   d8 a5 y% i) B+ l# t2 B: A
狙击手 发表于 2014-8-9 20:51 ) o$ v  Z% X. H0 R4 E7 F
4 D) A5 P# N$ k# n5 p6 _
在网上找了半天也没有找到相关的办法,后来看见了拆带表游标卡尺指针的介绍,用的是2把平口螺丝刀对撬,所以我也就用螺丝刀试了下,裹布是怕划伤表盘,都是小东西,不怎么敢用力,最后还是给我拆下来了!~
, S/ s, v" \+ ]4 V4 k, J- X3 f4 x& j
发表于 2016-4-3 19:47:46 | 显示全部楼层
正确办法是,打开后盖。你发现一个微型弹簧,然后调节下弹簧的拉力就可以了。不要劲使大了。(反正,车间的几个表坏了,都是这样,我一直在修理。)
GMT+8, 2024-11-27 01:45 , Processed in 0.053942 second(s), 17 queries , Gzip On.
