查看: 17819|回复: 31
球墨铸铁件气孔是否合格的判断依据---[请教]
发表于 2007-4-4 16:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一个减速机的出口项目,其中蜗轮材料是QT400-15,在加工的过程中发现铸件内部有一些气孔,有些气孔还比较大。我想知道到底多大的气孔算报废,单位面积上气孔不能超过多少?谁知道或是谁有相关的标准,请告知。谢谢!
发表于 2007-4-5 10:14:08 | 显示全部楼层
Re: 球墨铸铁件气孔是否合格的判断依据---[请教]
漂流瓶大虾好!
0 w& e" x# x5 T/ s; ?7 w  D9 P# p. W
    您那里的标准挺多,请帮助找一下有无?若有铸钢的验收标准,请一并贴上!8 d! u, @6 G: x  R
  e! C4 u% \, H# W% g. q0 u% ^    感谢!
发表于 2007-4-8 09:08:14 | 显示全部楼层
有气孔就应该是报废吧~~~' _% n+ d% y: s6 ^
还有什么有气孔的标准???1 @* H5 l5 l& k+ ]/ ^0 `
要是铝铸件是有标准的~~球铁没有的~
 楼主| 发表于 2007-4-12 17:17:55 | 显示全部楼层
不会吧,有气孔就报废的话,那就全部报废了!
) t7 ~1 G: O, M/ }* v肯定有标准的,有些零件不是很重要,有些小气孔肯定可以用的啊,为什么要报废呢?
发表于 2007-4-12 22:13:54 | 显示全部楼层
有气孔就要报废,看一看是如何产生的,把它解决掉,按说不会有太大困难的,不要老想这样的标准,好像没有,我没见到过。) P0 P# L( `2 m4 U9 `3 x
再判断一下,是气孔还是缩孔。
 楼主| 发表于 2007-4-13 15:11:58 | 显示全部楼层
气孔在铸件的内部,意大利客户自己把蜗轮扩孔以后,发现铸件内部有一些气孔。气孔和缩孔怎么判断呢?
 楼主| 发表于 2007-4-13 15:13:41 | 显示全部楼层
我们不是铸件生产厂家,我们公司是做贸易的啊,所以要解决这个问题只能靠工厂自己了。如果客户要我们赔偿,我们就要工厂赔偿。5 d3 V/ p! m! r9 f8 C' @5 G8 ?
气孔和缩孔怎么判断呢?
 楼主| 发表于 2007-4-18 15:03:10 | 显示全部楼层
论坛里搞铸造的人很少吗?; W& F* E& q  r8 o
上面的问题问了这么久也没有人解答。
+ C1 p# l0 g* c3 F# M唉,对坛子有点失望
发表于 2007-4-18 15:36:44 | 显示全部楼层
铸件质量检验常用标准7 J/ c# A! E/ a
综合质量--铸铁件5 n6 B% ?$ {$ v6 [5 f( M# ]
GB/T1348-1988  球墨铸铁件,
$ i* @" V1 `5 K* GJB/T4403-1999 蠕墨铸铁件,
* J  ~# _% u3 @) qGB/T3180-1982  中锰抗磨球墨铸铁件技术条件
发表于 2007-4-18 20:46:43 | 显示全部楼层
论坛里搞铸造的确实少,我也有同感。
1 Q# V: i; t  G) g$ j% e* Q大体说来气孔的表面是光滑的,在铸件的上部或表面。而缩孔的表面是粗糙的,常在铸件的热节部位。但实际情况下有时两者在一起,我们称为气缩孔。按你讲的应该是缩孔,存在铸件的中心部位,也即热节部位。
GMT+8, 2024-11-25 00:48 , Processed in 0.058236 second(s), 16 queries , Gzip On.
