查看: 5114|回复: 7
什么电机能产生轴电流---[请教]
发表于 2007-4-4 15:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>各位大侠好,我在一本书上看到这样一句话,很不解!</P>
<>“电动机的转子安装在旋转机械的主轴上,或连接在主轴延长的部位上时,由于电动机的动作,产生轴电流,在轴承产生电火花,成为损坏轴承的原因”</P>
<>小弟不明白什么时“轴电流”什么电机能产生轴电流,什么电机不会产生轴电流?</P>
<P>请各位大侠指点!</P>
发表于 2007-4-4 16:58:05 | 显示全部楼层
Re: 什么电机能产生轴电流---[请教]
你可以去http://www.jz5.cn/luenwen/dianqi/200504/18407.html看看
 楼主| 发表于 2007-4-5 10:03:09 | 显示全部楼层
二楼的我看不了,水有这方面的书籍,可以上传一些吗?
这里先谢谢了!
发表于 2007-4-5 10:11:23 | 显示全部楼层
我把二楼提供的网址内容复制过来如下:
对电动机轴电流的分析及防范
1 轴电流的危害
  在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承间有轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大的影响。同时由于轴承损坏及更换带来的直接和间接经济损失也不可小计。
  2 轴电压和轴电流的产生
  轴电压是电动机两轴承端或电机转轴与轴承间所产生的电压,其产生原因一般有以下几种:
   (1) 磁不平衡产生轴电压
   电动机由于扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,造成在磁路中存在不平衡的磁阻,并且在转轴的周围有交变磁通切割转轴,在轴的两端感应出轴电压。
   (2) 逆变供电产生轴电压
   电动机采用逆变供电运行时,由于电源电压含有较高次的谐波分量,在电压脉冲分量的作用下,定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应,使转轴的电位发生变化,从而产生轴电压。
   (3) 静电感应产生轴电压
   在电动机运行的现场周围有较多的高压设备,在强电场的作用下,在转轴的两端感应出轴电压。
   (4) 外部电源的介入产生轴电压由于运行现场接线比较繁杂,尤其大电机保
  护、测量元件接线较多,哪一根带电线头搭接在转轴上,便会产生轴电压。
   (5) 其他原因
   如静电荷的积累、测温元件绝缘破损等因素都有可能导致轴电压的产生。轴电压建立起来后,一旦在转轴及机座、壳体间形成通路,就产生轴电流。
  3 轴电流对轴承的破坏
  正常情况下,转轴与轴承间有润滑油膜的存在,起到绝缘的作用。对于较低的轴电压,这层润滑油膜仍能保护其绝缘性能,不会产生轴电流。但是当轴电压增加到一定数值时,尤其在电动机启动时,轴承内的润滑油膜还未稳定形成,轴电压将击穿油膜而放电,构成回路,轴电流将从轴承和转轴的金属接触点通过,由于该金属接触点很小,所以这些点的电流密度大,在瞬间产生高温,使轴承局部烧熔,被烧熔的轴承合金在碾压力的作用下飞溅,于是在轴承内表面上烧出小凹坑。一般由于转轴硬度及机械强度比轴承烧熔合金的高,通常表现出来的症状是轴承内表面被压出条状电弧伤痕。
  4 轴电流的防范
  针对轴电流形成的根本原因,一般在现场采用如下防范措施:
   (1) 在轴端安装接地碳刷,以降低轴电位,使接地碳刷可靠接地,并且与转轴可靠接触,保证转轴电位为零电位,以此消除轴电流。
   (2) 为防止磁不平衡等原因产生轴电流, 往往在非轴伸端的轴承座和轴承支架处加绝缘隔板,以切断轴电流的回路。
   (3) 为了避免其他电动机附件导线绝缘破损造成的轴电流,往往要求检修运行人员细致检查并加强导线或垫片绝缘,以消除不必要的轴电流隐患。
   一般通过以上处理,大多电动机的轴电流微乎其微,已对电动机构不成实质上危害。现场实践证明,经上述方式处理后实际使用寿命可由原几十个小时提高到上万小时,效果比较明显,尤其对高压电动机轴电流的防范效果好,对安全生产具有积极作用。
 楼主| 发表于 2007-4-6 12:49:01 | 显示全部楼层
非常感谢4楼的帮助,谢谢
发表于 2007-4-17 14:59:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-14 20:23:52 | 显示全部楼层
中频电机!如爪极发电机就要产升轴向电流
发表于 2008-5-26 00:03:33 | 显示全部楼层
回复 1# lianhuaxiyu 的帖子
问题提的好,学习了
GMT+8, 2025-4-21 11:15 , Processed in 0.084319 second(s), 16 queries , Gzip On.
