楼主: ¤№←¤
铰刀倒角是75度的时候,轴向和径向立怎么分配?
发表于 2015-9-23 11:52:26 | 显示全部楼层
toolart 发表于 2014-8-13 00:18 % y/ d, F4 U  O4 N4 K/ v/ @0 T8 K
铰刀里面,LEAD角很重要。
8 l9 x+ X7 h1 s6 d6 e1 ~: q- x" i7 |( U. }
仅从力学性能上来分析,75度相比45度受到的轴向力大,径向力小。径向力小就意 ...
& h- y% l# p7 O* x4 b非常赞同你的观点。但是还想请问一下,铰刀前端的倒角除了起到导向作用,和真正切削部分的作用外,还有其他什么特殊的作用吗?如果铰刀前端不做倒角,我很不理解为什么表面粗糙度无法保证。难道不都是点切削吗。
0 E. @" \( I# h" v  b+ M, L
发表于 2015-9-23 14:30:57 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2014-8-9 14:26 # w4 @# A: V8 a5 Q7 Q, ]
铰刀主偏角的设计,有多种方式。
6 u, z  z' K5 T- Z+ ~最普通的就是45度主偏角;  c9 @& ~6 E$ ^# F/ F
还有很多是双主偏角的,比如3度+45度,8度+45 ...
1 M4 V& M/ d  |7 z+ s) w
说反了吧?!75°主偏角,是指刀尖刃与轴向有75°夹角。受力分析,比45°主偏角,径向力小、轴向力大才对。
: n1 r" ^$ j4 w. }6 e. F# z
发表于 2015-9-29 09:53:32 | 显示全部楼层
碧落殇冷玉001 发表于 2015-9-23 11:52 , A" A- H3 A2 L6 @
非常赞同你的观点。但是还想请问一下,铰刀前端的倒角除了起到导向作用,和真正切削部分的作用外,还有其 ...
; o4 U" ^4 N' V- D9 F
倒角有些地方也叫LEAD角,也就是导引角.当进行切削的过程中,微观下切削是逐渐进中的过程,导引角越大,导引的过程就越长,切屑厚度就分的越薄.换句话说,就是受力是连续的.而不要导引角,就是90度的那种,没有径力分力,只有轴向力,就缺少了一个过程.类似于平底锪钻和,倒角锪钻
发表于 2015-10-10 09:28:51 | 显示全部楼层
toolart 发表于 2015-9-28 19:53
+ d2 i  }$ c- r倒角有些地方也叫LEAD角,也就是导引角.当进行切削的过程中,微观下切削是逐渐进中的过程,导引角越大,导引的 ...
+ m, L4 w% \# \5 W. Y5 G. r啊,原来如此。非常感谢解说,受用了。
9 g2 V7 P, S- i7 x7 t: ^. w+ h: ?0 z0 P2 w- H' z* R& G, q1 C
GMT+8, 2024-11-16 09:33 , Processed in 0.056066 second(s), 13 queries , Gzip On.
