查看: 5062|回复: 9
请教:主轴刚性攻丝的极限,最近在做数控机床上的刚性攻丝测试
发表于 2014-8-8 21:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做数控机床上的刚性攻丝测试,目的是想验证一下机床主轴在刚性攻丝时的极限和稳定性。
然后遇到些大方向上的问题,比如:
. X4 L9 v9 S- C  |/ X" C( r8 _% Q6 c* Y5 a# g( s& _
  • 攻丝攻到什么情况才算极限?现在使用挤压丝锥攻不锈钢螺纹,攻了3000个孔了,丝锥有磨损,但是没断,还能继续使用,剖开螺纹孔观察,确实可以看里面螺牙的间隙有变大,毛刺也变多,这样算不算丝锥到寿命,不能继续使用了?
    7 T$ J6 F/ i) c* d: N
  • 换句话说就是攻出的螺纹在什么状态下算是不合格的?' W7 e) I4 Q; {; D9 v% L# s
  • 螺纹孔的螺纹强度该怎么检验,有什么简洁可靠的办法或者装置么?
    * T7 ^" l, @, x& a+ [0 l8 A) ]2 y
7 O8 l9 F: ?, A0 Q+ H1 }4 B& e
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-8-8 22:10:48 | 显示全部楼层
所谓的极限有两种:
. W. y2 k7 I2 v! O2 r; |1,厂家设定的一个参考极限# S& ^) e9 i6 C/ h, p6 P2 ]
2,你的丝攻攻出的牙不合格了,主要是采用螺纹通止规检查6 g% U4 j- `6 h  c+ t9 j
无论怎样,这所谓的极限受工况影响很大
发表于 2014-8-9 08:28:41 | 显示全部楼层
想问一下,你丝锥造价很高?需要你这么精细?如果你的工件一个也废不得,你何不柔性攻丝,这样就能感觉出丝锥的阻力大小。& w8 _1 t" {+ V. r: ]$ d
就钢丝攻丝而言,如果对于工艺人员,尤其是现场操作人员最容易发现问题,你可以这样,比如按照厂家给定数值,逐渐加比如,3000加200,观察丝锥,有没有打齿的地方,和孔的质量,如果你观察细致,是可以找到他的极限的!(你应该是加工铝件吧)如果是铝,你还得注意是否有粘结。; o9 }' i1 P0 C: }* j$ |# F0 ^
一句话,就是凭经验!如果是铝6061之类的,要注意几方面,刀具锋利否,切削液的润滑和冷却充分和充足否,还有就是转速合适否,这些问题,不能全按理论来,要看实际情况,一是看刀具和孔的热量,二是听声音!
3 f( a& E7 R/ {6 f, D7 l2 P总之每个人都能总结出自己的方法,但是你不能规定这个丝锥就干5000个,对吧?因为相同材料,强度,硬度是有浮动的,相同机床不同装配者,产生的加工环境都是不一样的,所以尽量提高操作者的经验,促进其积极性,是王道,要不信你可以试试,你怎么做都不行!人的因素是必须考虑的!干机械的,千万不要把自己机械化了!
luxiang821 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-9 15:14:07 | 显示全部楼层
机床主轴刚性攻丝或钻孔,主要是验证主轴轴向抗力。你提出的问题是丝锥攻丝多少个之后需要更换,这是丝锥的使用寿命问题,与主轴刚性攻丝极限无关吧。
 楼主| 发表于 2014-8-11 10:21:15 | 显示全部楼层
谢谢各位回答,其实我们做这种实验的目的,就是想验证机床在这种情况下用这种丝锥能攻丝多少个,需要的也只是一个这数值而已。* I' j5 s/ Y" A3 \
所以在这种情况下,我确定我攻了3000个孔之后做的螺纹孔是否还属于合格孔,省得一直做下去都是无效的结果。7 [; G3 w: Y0 K, B- f" T3 j
所以我想问问检测螺纹孔是否合格还有哪些思路?
发表于 2018-5-31 21:14:04 | 显示全部楼层
有做刚性攻丝载荷研究的吗?我在切削轴向力测试中,为何每次退刀的时候能测到和攻丝过程大小接近的轴向力啊?
发表于 2018-6-11 03:22:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-8-16 21:20:38 | 显示全部楼层
这丝锥得多值钱,还不舍得换
发表于 2018-8-17 14:57:01 | 显示全部楼层
有需要光轴,直线导轨可以联系我吴15857872878微信同号
发表于 2018-8-22 16:24:15 | 显示全部楼层
学习一下
/ v: L: M2 G: b) d( |/ D0 Y  X
GMT+8, 2025-2-25 00:26 , Processed in 0.076593 second(s), 21 queries , Gzip On.
