查看: 12095|回复: 52
液压系统发热快,有何良策?
发表于 2014-8-8 19:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器维修更改后,油箱6桶油(170公斤),油泵流量350  ,电机转速1450 , 散热器水冷 ,/ z$ r! V% s7 H
运转30分钟油温很高  。在不改变油箱情况下 ,还有什么好办法?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-8-8 20:27:51 | 显示全部楼层
将散热器加大!
发表于 2014-8-8 20:28:22 | 显示全部楼层
或者加大循环泵和进出水管管径呢
发表于 2014-8-8 21:10:19 | 显示全部楼层
光降温还不够,要查引起系统发热的主要原因。
发表于 2014-8-8 21:18:37 | 显示全部楼层
解决这个问题首先得找到热量产生的主要原因,确定是系统工作方式的关系,或是器件选择不当的关系,或是部件损坏的关系,或外界的关系等等。。。
发表于 2014-8-8 21:23:06 | 显示全部楼层
调节泵上面的螺丝,减少压力是最直接的办法
0 @+ U- |# M0 ?1 J& r0 g1 \
发表于 2014-8-8 22:18:45 | 显示全部楼层
( C* ^3 s' V3 N8 X: a' Z5 g! @
我没有做过液压,但论坛有类似的贴或许可以帮你' {5 `  H' [5 X: K4 t" H8 t
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=155880
发表于 2014-8-8 22:39:30 | 显示全部楼层
查引起系统发热的主要原因
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:08:16 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2014-8-8 20:27 " ]$ S: R3 {" A5 Q" G6 k. Z$ S
将散热器加大!
- ^" G, z+ V3 B, M散热器原来用 660型 直径168   后来换直径220的  水循环进水口是没温度  出水手摸有温度 8 `6 A* Z* {% n6 o" ]% T
系统我是用独立循环的泵  50低压齿轮泵    ! l1 ]4 R: @* `% x
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:10:41 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2014-8-8 20:28 : L1 @* {* A, i
或者加大循环泵和进出水管管径呢
: q7 N* L6 }! B5 G, P! v循环泵目前是没加大   水塔是1吨的
& l0 s3 E* Z, ?2 x管径是1寸的    水冷循环泵是市面上买的   0.75kw 自吸泵
% [# W  D' E( |& s5 j) D: e
GMT+8, 2024-11-25 13:01 , Processed in 0.056064 second(s), 16 queries , Gzip On.
