楼主: jhsyjs
液压系统发热快,有何良策?
发表于 2015-6-29 10:37:30 | 显示全部楼层
楼主哪里的?隔的近的话…可以现场看看…
发表于 2015-6-29 16:56:34 | 显示全部楼层
将管径加大,特别是回油管径。. {0 k6 _* \. H5 W% C) [- }
液压油的粘度也会是一方面的原因。
$ F6 ]/ K& R7 f溢流阀调定的压力过大。: X, e1 o% ~! K/ ?$ x. C
如果机器用的时间长的话可能是内泄的原因。  l  e; ?' P7 ?3 i. `9 e
液压油箱过小,散热不够
发表于 2015-6-30 22:09:59 | 显示全部楼层
油温多高?进水温度多高?有泵站图没?
发表于 2015-7-1 22:10:59 | 显示全部楼层
检查一下系统有无内泄漏,能否传图上来看一下?
发表于 2015-8-25 10:32:35 | 显示全部楼层
建议你查查冷却水路,出水有温度说明水流不畅。拆下滤芯看看,再看看有没有水阀没全打开的
发表于 2015-8-25 18:23:59 | 显示全部楼层
将回油管加粗试一下,有可能是回油流量过大然后油管过细导致的
发表于 2015-8-25 19:38:49 | 显示全部楼层
看你什么系统了,定量泵控制的,肯定会有发热 问题,变量嘛就要看您的工况和调试
发表于 2015-9-9 14:53:10 | 显示全部楼层
找到功率损耗发热的地方,才能根本解决问题
发表于 2015-9-9 15:18:47 | 显示全部楼层
导致过热原因太多了,楼主还得仔细排查
发表于 2015-9-20 21:02:40 | 显示全部楼层
解决这个最实用的办法,是降低泵的流量
GMT+8, 2025-2-24 20:33 , Processed in 0.056760 second(s), 12 queries , Gzip On.
