楼主: jhsyjs
液压系统发热快,有何良策?
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:17:57 | 显示全部楼层
roro_or 发表于 2014-8-8 21:10
( r! t) w# ]% E. ?: Q1 B3 R光降温还不够,要查引起系统发热的主要原因。
4 V9 C, f  c& d5 T' [8 b
油泵是两个  叶片泵  190用电磁溢流阀10国内叫32通经的
3 H3 m6 i3 f- r" N! m& ^      柱塞泵160   电磁溢流阀06国内叫20通经的     & h- l, g; x* ?6 z
换向阀是10电液阀     3C2
3 V, z4 f! F% l3 t3 i  S  就算油缸不动i      油泵启动几分钟感觉油温就上来了
) Q2 c8 J" K, @( P
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:21:44 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2014-8-8 21:18 - e0 J1 @7 g' P4 U3 o
解决这个问题首先得找到热量产生的主要原因,确定是系统工作方式的关系,或是器件选择不当的关系,或是部件 ...
' \  Q- g* G3 V2 A$ [2 G液压元件全新的    原先是2个80柱塞泵 工作全部正常. w/ e9 j1 P9 a' y- o- m
现在就是油泵流量加大   开机10分钟感觉温度就上来了. s3 \. r) A( ?
     现在是两个  叶片泵  190用电磁溢流阀10国内叫32通经的
. ?$ L( u1 U7 d+ L$ R8 ~      柱塞泵160   电磁溢流阀06国内叫20通经的     - t' @# q7 v6 o" b' G- D" W( I
     换向阀是10电液阀     3C2
4 N+ Q; R9 J9 N# E% g/ h 1 ~' o6 o* }0 L  z
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:23:36 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-8-8 21:23
. M; [( y2 V; O5 ~/ l2 v调节泵上面的螺丝,减少压力是最直接的办法
5 x9 R; y# O3 F& w1 G* Q1 q
空载10分钟就有温度了···; t" J) }. Z/ I' k( C
油泵应该没问题
4 ~- n8 J3 U# u2 B
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:35:40 | 显示全部楼层
深圳中瑞机械手 发表于 2014-8-8 22:39 * j6 J: ~2 O% D5 I# u' p
查引起系统发热的主要原因
" G$ h) N% [2 m; H+ [! Z8 |阀门管路通经都是按阀门最大直径 打孔的··
$ D/ B7 |; P% h- q" r. s/ a  问题是开机10分钟温度就上来了 4 `5 k: d1 A" K; [9 ?, i
电机全速将近500升
7 f9 \4 c0 b2 G4 B
发表于 2014-8-9 08:53:28 | 显示全部楼层
最大可能是高压溢流。建议你调调溢流阀,如果泵压力根据调整量一直在变,那就可以确定是高压溢流,必然发热量大。另外你再检查冷却水路,拆开看看滤芯堵不堵。现场维护是个体力活,多检查多动手才好找到原因,光靠猜测是解决不了问题。
发表于 2014-8-9 09:54:23 | 显示全部楼层
问题应该在那个叶片泵上。叶片泵不是恒压变量的,一直在高压溢流,当然发热量大。那么就要在控制上做文章,油缸不动作的时候要把泵泄荷,这样会好很多。。
发表于 2014-8-9 10:17:48 | 显示全部楼层
“油箱6桶油(170公斤),油泵流量350  。”这么大的流量,这么小的油箱,先不管其它的因素,能不发热吗?油泵抽上半分钟油箱里就没有油了。我们设计油箱的容积一般至少是油泵流量的7倍。你是0.5倍。% R0 m7 H( r) Q5 [/ t2 L
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:20:56 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2014-8-9 09:54
* F; [  G+ `2 y; t2 S问题应该在那个叶片泵上。叶片泵不是恒压变量的,一直在高压溢流,当然发热量大。那么就要在控制上做文章, ...
7 v9 Q) I6 ]% ?) ~叶片泵电磁阀通电才工作的!!空载是卸荷没压力     叶片泵做低压快速用的
1 E' Q) |6 L' ?6 z电磁阀   溢流阀  确认没问题
: o2 ]( b  T- B5 w" B3 B机器动作都没问题全部正常 . a  Y/ A" m* b
建议你查查冷却水路,出水有温度说明水流不畅。拆下滤芯看看,再看看有没有水阀没全打开的。  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:42
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:23:17 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2014-8-9 10:17
- _' \, k6 t, X2 I“油箱6桶油(170公斤),油泵流量350  。”这么大的流量,这么小的油箱,先不管其它的因素,能不发热吗?油 ...
- u( D* T$ X5 T  s. _, X3 }
原来时2个80YCY 柱塞泵   后来改的    直接在油箱上换阀门和油泵的   按标准也要12桶油2 W- o0 `$ J% T7 p
发表于 2014-8-9 10:46:04 | 显示全部楼层
看看高压溢流是不是存在,想法解决无功溢流的问题
GMT+8, 2024-11-25 12:58 , Processed in 0.054584 second(s), 14 queries , Gzip On.
