查看: 1553|回复: 2
有磨削工件厚度最大达到200mm的双端面磨床吗?
发表于 2014-8-8 18:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻磨陶瓷管用双端面磨床:工件直径Φ50mm~Φ200mm,工件厚度50mm~200mm。一般的双端面磨床最大工件厚度只有80,有没有能磨200mm长工件的?需磨削的陶瓷管壁厚5mm~10mm。陶瓷管毛坯件外圆不加工,不圆度Φ1.0以内,所以要求磨床对工件夹持时,有自定心功能,两端面平行度、与外圆的垂直度有一定要求(0.05左右)。哪位有这方面的信息?不胜感激!
发表于 2014-8-8 20:55:01 | 显示全部楼层
找厂家定制满足你要的设备
发表于 2014-8-8 22:42:12 | 显示全部楼层
定制设备
GMT+8, 2024-11-17 01:42 , Processed in 0.052258 second(s), 16 queries , Gzip On.
