发表于 2014-8-15 17:40:40
显示全部楼层
" }- \7 v- t+ `; e$ @9 sguoxudong520 发表于 2014-8-15 16:21
& N) H( [2 O7 V: t) ^# h. j; }" j2 s没看我说的是传统的开闭牙机构是需要弹簧的复位么?是你理解有差。
; O7 `+ Q- e! M. z/ ?你共轭凸轮不是两片凸轮?请问何为共 ...
0 J* S& g, Z2 Z5 b5 g- n
' P0 C. d( s5 g0 y( o恩,这下统一看法了——共轭凸轮是不要弹簧复位的!0 h: t6 Y5 J) }2 O- ]. M" B7 I
1.“你共轭凸轮不是两片凸轮?请问何为共轭定义?”
, X3 M d v( |& B. Z+ H答:共轭凸轮是两片凸轮,没有任何疑问。
! z8 \9 C L9 g2.“升程和回程都用凸轮控制增加传动精度不对么?”/ N2 U3 x0 G) {' ~( P6 D# s/ `$ H
答:首先你这问题问的方式就不严谨。俺直接翻译你的问题为"主凸轮的升程,副凸轮的回程控制增加传动精度不对么?"1 o: ]4 e1 v I/ v8 }! G+ X. f6 k0 w
这句话对也不对!怎么理解?; t. p# l( U7 Y/ |
我们讲“共轭凸轮”,分为“主凸轮”和“副凸轮”。“主凸轮”的轮廓是怎么来的?——是严格按具体的数学模型(特指满足设计要求的动力曲线模型)计算来的。而“副凸轮”的轮廓是怎么来的?——(摆动形式的凸轮结构)是通过主、副摆杆所构成的三角,“推”算出来的“共轭轮廓”!即意味着,必须先有主凸轮的位置,才能计算“副凸轮的”位置!
0 t/ a- c6 X/ F# e% T那么,既然知道了共轭凸轮曲线的由来,就会发现,只有“主凸轮”是可以运动规律曲线描述的,没见到过,谁用描述副凸轮的时候把主凸轮抛弃吧(当然,这句话不太严谨,有的人也会在画副凸轮的时候直接标出运动规律,而不告诉你主凸轮的信息,俺认为这是不提倡的做法,至少是不规矩的)。要理解:主凸轮的轮廓是“设计计算”来的,而副凸轮轮廓是“推算”来的(虽然这两个词很多情况下是等价的,但本质不同,需要好好体会)。
5 m; I5 z9 v9 C! w明白了主、副凸轮设计上的区别,那就很好回答guoxudong520大侠的问题了。请问,主凸轮、与副凸轮的轮廓精度加工时能100%保证跟理论设计出的曲线一致吗?——当然不能!那怎么办(虽然都控制在+-0.02mm也能用),又不可能报废!实际装配时就会以主凸轮为基础,修配副凸轮(有很多手段修配,不一一列举)。到这时,发现什么了没?——主凸轮是不变的(哪怕跟理论计算的不是100%一致,但只要在允许的公差范围内就认为合格,认为符合设计时要求的动力曲线)!. k" s! t% M9 Z% Q( a7 Z
这时,兄台能发现的您问题的"问题"了吗?(实际情况下,与滚球的接触,不管是主凸轮还是副凸轮都是有间隙的,而间隙大小就看装配的手艺了!)
: `- {" ^: e5 n5 F n3 d" A3.“你图片中主凸轮高点做闭牙用,那图中所标共轭凸轮作何用处?不是做开牙?”- m/ Y6 x6 Z( \ N9 ]- n( Q
答:“你图片中主凸轮高点做闭牙用”——正确。/ e% }* C N. K! a. ^2 c- U7 R2 k U
“那图中所标共轭凸轮作何用处?不是做开牙?”——理解不严谨,谈不上对,也谈不上错。或者俺理解为不专业(至少在咬牙开闭这个机构里)。为什么?
; k, L2 M8 R5 r5 a; z- o# K当明白问题2之后,才能谈这个问题。因为,问题2解释了为什么所有教科书上、设计手册上在描述共轭凸轮的时候,都是以描述主凸轮的运动规律为主,而不直接用运动规律描述副凸轮的原因!& a4 p8 Q0 l1 {0 g+ v7 S2 f# s
好,那问题3的正面回答就是:俺图片中主凸轮高点做闭牙用,主凸轮低点做开牙用!而图中所标共轭凸轮的作用是严格保持滚球与凸轮面接触!请大侠理解下这句话的意思——这也解释了,为什么用了共轭凸轮就不用弹簧。在“非共轭凸轮机构里”,弹簧的作用是不是就是为了保证滚球始终与凸轮面接触?——有共轭就无弹簧,有弹簧就无共轭(好好理解下)!7 o2 s( w' h+ ?% e" N9 M0 u4 q
4."请问主凸轮回程开牙如何控制?是不是靠另一个凸轮?像你所说使两边咬牙开闭保持同步,同一牙轴两边为何不同步?"
3 X, H8 b) \3 _. L5 ^! v, Y5 p答:"请问主凸轮回程开牙如何控制?是不是靠另一个凸轮?"——请参照问题3的回答。4 u1 a* u% u9 g/ a; X
"像你所说使两边咬牙开闭保持同步,同一牙轴两边为何不同步?"这个问题,俺只能说大侠过于理想化了。为什么?
( c# }$ x1 E5 W& S; X0 |因为大侠把“咬牙轴”当成“刚体”来处理了!请问,“咬牙轴”属不属于“细长轴”?你能保证当转动“轴”一端的时候,另一端也跟着同步旋转?就算加工的时候,你能保证“咬牙轴”的直线度?
) o! F4 i5 S+ j) U$ C) }5.“你手里有图的话,在上海光华工作?”. L! a; n! T) z7 `
答:大侠也圈内人,也满了解秋山和上海光华的。那大侠是否知道,秋山最早进国内的时候,是准备找另外一家公司谈配套的。在国内,秋山的技术估计快满天飞了……(啊,说的好像有点太多了……哈哈)9 V5 h4 ]3 `& \+ s6 p8 `' R
& E' U% K. M# \# B7 ]8 E
; [7 t" @( T E% C$ k3 B$ O6 i
- T1 b) O* ~$ P
% F( u) P7 R* z. d; _ |
