查看: 4041|回复: 17
这个部位有什么好的加工方法吗?
发表于 2014-8-8 08:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图示的那个槽有什么好的加工方法吗,就是R0.8和直径30.6构成的槽,小批量,材料铝合金2A12。精度没要求,按未注公差。
发表于 2014-8-8 09:18:28 | 显示全部楼层
线切割割一把整形刀
发表于 2014-8-8 10:10:03 | 显示全部楼层
难度只是R0.8部分.你可用数控铣床加工就容易了,或者在立铣床用R0.8倒角刀加工
发表于 2014-8-8 11:23:56 | 显示全部楼层
上工装,车床做,精度有保证.
 楼主| 发表于 2014-8-8 12:04:10 | 显示全部楼层
W节奏 发表于 2014-8-8 11:23
& d- v$ t5 ?+ }% t4 y0 w: b# V上工装,车床做,精度有保证.
1 X8 ?; }1 X3 v3 d
车床做的话,用什么刀呢?
铝合金,随便用超硬钢的刀具就可以了,最好的是用钻石刀  发表于 2014-8-8 12:21
发表于 2014-8-8 12:17:21 | 显示全部楼层
用端面槽刀可以轻松搞定。( M2 ~8 ]9 r& ?. _" c  `
内镗刀车内孔和里面的半圆,端面槽刀车“就是R0.8和直径30.6构成的槽”。接刀点在圆弧顶点。  ]/ O& f2 t- o9 M9 v- @
只要程序和对刀没问题,干的活也就没问题了。
发表于 2014-8-8 13:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
车床可以做这个,小批量看有多少,可以钳工划线用四爪卡盘夹紧来做
发表于 2014-8-9 15:45:04 | 显示全部楼层
批量小,自己做个成型刀,花不了几个钱
发表于 2014-8-11 16:53:04 | 显示全部楼层
可以联系我交流一下,QQ:2389144565
发表于 2014-8-11 19:52:03 | 显示全部楼层
数控车,端面槽道,用硬质合金刀就行,选个大角度的。
GMT+8, 2024-11-27 22:44 , Processed in 0.059522 second(s), 20 queries , Gzip On.
