查看: 6505|回复: 10
请教关于齿轮磨损的问题
发表于 2014-8-7 22:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的组合机床齿轮箱经常被打,齿轮基本都是部分齿被磨损一定程度后在靠近齿根部断裂,大家都怀疑是载荷太大,但齿轮箱增加了一个电机后,这种问题还是没有得到解决,请教各位大虾,这到底是什么原因造成的?! H$ E; o  V3 z5 n. k
发表于 2014-8-7 23:10:16 | 显示全部楼层
冲击载荷
发表于 2014-8-7 23:21:30 | 显示全部楼层
齿轮经过严重磨损后齿厚过份减薄时,也会在正常载荷下发生折断。
好像齿根不磨损。  发表于 2014-8-8 09:53
发表于 2014-8-8 03:19:44 | 显示全部楼层
说的不清楚。是在什么情况下齿轮箱被打?启动时?平稳运行中?还是改变操作时?能把齿轮打断的力量可不小。系统正常运行前一般有加载过程,加载过程有问题就会出现瞬时暴力。系统运行中那就要仔细检查整个传动系统。如果机械设计有缺陷,电控系统的故障也会导致。
发表于 2014-8-8 08:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-8 08:13:12 | 显示全部楼层
疲劳强度不够,加大齿轮模数
同意!  发表于 2014-8-8 09:51
发表于 2014-8-8 08:34:29 | 显示全部楼层
弯曲强度疲劳不够。减少齿数,增大模数。但这样可能会引起齿面疲劳强度不够。上传参数,我给你核一下!
 楼主| 发表于 2014-8-8 19:07:19 | 显示全部楼层
山寨小菜 发表于 2014-8-8 03:19   a' {+ g6 T- H. t! s5 ^: [. Y
说的不清楚。是在什么情况下齿轮箱被打?启动时?平稳运行中?还是改变操作时?能把齿轮打断的力量可不小。 ...
1 H; h" P: z3 [+ I
是在齿轮工作的过程中逐渐磨损后打坏的
预加载与全加载的过程是瞬时完成,操作者感觉不到。这些只是推断,你的这台设备是什么原因造成的断齿不能确定。  发表于 2014-8-10 10:18
如果齿轮箱是受力的“硬传动”,可能会发生断齿情况。原因是随着齿轮的磨损,动量会逐步增大,发生越来越大的冲击力,直至造成断齿。有效的解决是电控,先预加载使齿轮处于紧配合,然后全加载,这样就避免了冲击。  发表于 2014-8-10 10:11
如果确信你说的“齿轮工作的过程中逐渐磨损后打坏的”,那么该机床一定会在说明书中明确规定齿轮寿命。还是咨询一下生产厂家再做处理比较靠谱。  发表于 2014-8-10 10:00
从你说的情况看,涉及到可能发生问题的内容太多,不好下结论。如果单纯从齿轮箱来考虑,正常的机床齿轮箱,只会出现磨损增加框量降低传动精度,不会发生齿轮被打断的情况,除非该机床齿轮传动机构设计不合理。  发表于 2014-8-10 09:55
 楼主| 发表于 2014-8-8 19:08:44 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2014-8-7 23:21 7 Z  W& P" K2 I: S2 a
* M, W  a3 E+ ^% X9 L" q差不多就是这种情况  ,齿轮的部分齿磨得很薄了  然后就断了* c5 `1 |. a3 B' }
 楼主| 发表于 2014-8-8 19:09:29 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-8-8 08:34 9 J1 t7 m4 K  [* T, n  _8 M: `
. t8 f9 h7 [7 M# \( t; j$ s; N
改变模数后 无法跟其他齿轮啮合了
0 r& Y6 K: l/ f9 O9 T
配对齿轮都得改。  发表于 2014-8-9 08:37
GMT+8, 2025-4-30 21:46 , Processed in 0.086746 second(s), 21 queries , Gzip On.
