查看: 2079|回复: 3
PROE的怪现象?什么原因?
发表于 2014-8-7 15:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     利用方程式生成空间曲线,基准图形0省略,比方x=10*sin(evalgraph("0",t*100))* R# f3 L: r% M0 R- K
        y=10*cos(evalgraph("0",t*100))
1 T6 K" A9 O$ h1 w        z=100*t
, _$ e5 k7 k" _0 p& y      按理论,在X-Y平面上看,轨迹应该落在在直径为10的圆上,但出现的在圈外,只是首尾2点落在圆上,其余都在附近,为什么?唯一的理解,XY对应的T不同步?怎样消除这种现象?请熟悉的解答一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-7 16:43:37 | 显示全部楼层
没人遇到类似的问题?请帮忙解释。
发表于 2014-8-7 18:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-22 16:14:51 | 显示全部楼层
坐标系选对了没?
3 U, D1 M, s1 i( f8 b笛卡尔坐标,常用作平面图形,如椭圆、圆以及斜椭圆、蝶形线等;柱坐标可产生弹簧以及类似弹簧的曲线;球坐标与以上类似,可以利用方程中的例子,改变相应参数,观看效果,这样会比较直观,自己理解和记忆也比较深刻!* m) |2 O# X) X8 O: x* B3 _
你这个应该是球坐标模式
用的是笛卡尔坐标,柱坐标试过了也一样,球坐标似乎不合适。  发表于 2014-8-28 16:41
GMT+8, 2025-2-20 03:25 , Processed in 0.068575 second(s), 18 queries , Gzip On.
